24.04.2010 в 16:57:00
#1781236
Добрый день! Мне на плиты перекрытия строители уложили фанеру на маяки (сборные призмы из фанеры 6*6 см), фанера 10 мм - 2 слоя, сверху Таркет (ламинат). Фанера прогибается, скрипит? проявляется барабанный эффект - очень гулко. Хочу попробовать всё исправить - засыпать под фанеру (сухую стяжку) и ей же выровнять пол. Прошу подсказки - может кто сталкивался с подобным или может проще постелить лаги?
24.04.2010 в 18:06:58
#1781302
svvaul написал : проще постелить лаги
вы сами ответили на свой вопрос
24.04.2010 в 19:06:36
#1781378
Странные люди. Звучит как -Мне люди, похожие на авто мастеров, вместо колес на машину поставили пустые ящики от пива, и теперь когда я еду то меня почему-то страшно трясет и все скрипит...Ящики из хорошей фанеры, обмотанные хорошей изолентой...Скажите, почему и что теперь делать? Ответ один, найти этих "мастеров" и переехать их машиной с этими колесами...
24.04.2010 в 20:55:31
#1781523
svvaul написал : Фанера прогибается, скрипит? проявляется барабанный эффект - очень гулко. Хочу попробовать всё исправить - засыпать под фанеру (сухую стяжку) и ей же выровнять пол.
не понял, что за маяки - призмы... 2 слоя фанеры - как между собой скреплены? барабанный эффект - будет и при укладке на лаги, ведь пустота под фанерой останется. ...Мне больше нравится пол на керамзите, чем на лагах. Только фанера - не тот материал , который подходит для таких полов. Пол получится хорошим, но - до первого потопа...
25.04.2010 в 12:20:01
#1782426
Всё дело в том, что у меня уже полностью сделано всё (обои натяжные потолки). вариант с лагами может попортить обои. Набранные из фанеры призмы (высотой 6-8 см, со слов моих строителей "маячки") прикреплены на саморезах к полу, на них лежит фанера в 2 слоя (фанера саморезами прикреплена к маячкам), потом подложка и ламинат. Ремонт делала фирма по договору. Идея пока моя такова: - на набранные из фанеры призмы установить и выровнять ГВЛ профиль (типа лаги). В промежутки между маячками засыпать керамзит (отсев) что будет - это по моему мнению избавит от гулкости, и не позволит фанере прогибаться. Стяжка не подходит из за грязности работ. У меня последний 9 этаж, крышу уже тоже сам закатал, и застраховал, так что надеюсь с потопом не повезёт)). Если кто подскажет ещё какие либо варианты - буду очень признателен.
25.04.2010 в 16:29:45
#1782768
2svvaul Насыпной материал имеет усадку. Небольшую, 0.5 - 1 мм, но имеет. Поэтому керамзит, насыпанный между "типа лагами" или между лагами, от гулкости не избавит. Листовой материал(у вас - фанера) должен лежать прямо на подстилающем слое - керамзитовом песке, без маяков. Только когда листы будут всей плоскостью лежать на подстилающем слое, только тогда не будет гулкости. И вы не ответили - листы фанеры скреплены между собой?
25.04.2010 в 18:26:27
#1782955
есть технология насыпного сухого пола от Кнауфа, там применяется ГВЛ в два слоя, правильно Вам Грэй советует- выбросите маячки, насыпьте керамзит и верните свои два слоя фанеры, все должно быть нормально, но при условии отсутствии малейших следов влаги, иначе фанеру поведет и получите корыто с поднятыми углами по периметру... А основание очень кривое? Если все же приклеить фанеру с креплением дюбелями прямо к плитам перекрытия?
25.04.2010 в 18:38:07
#1782970
Может и не научно несколько, но мой знакомый в подобном случае сняв паркетную доску с шагом через 30-50 см сверлил дырки сквозные в фанере и запенивал в дырку монтажной пены. Так весь пол. Ничего теперь не барабанит и не прогибается...
25.04.2010 в 19:04:00
#1783007
vovan.mens написал : сверлил дырки сквозные в фанере и запенивал в дырку монтажной пены. Так весь пол
по моему опыту- пена тоже усыхает и просаживается, тут надо что-то более твердое заливать...
25.04.2010 в 19:06:56
#1783013
svvaul написал : Набранные из фанеры призмы (высотой 6-8 см, со слов моих строителей "маячки") прикреплены на саморезах к полу, на них лежит фанера в 2 слоя
можно узнать какой шаг этих "маячков", если бы они были сантиметров через 40, то думаю не прогибалась бы фанера, может Вам просто добавить их количество, ну и засыпать как Вы хотели...
25.04.2010 в 23:29:52
#1783605
На мой взгляд, (по той информации которую я вычитал) ситуация такая- маячковые столбики стоят слишком далеко друг от дуга (из-за чего прогиб фанеры), и большое пространство между плитой перекрытия и черновым полом (фанерой) и как следствие эффект барабана. Вы боитесь попортить уже наклеенные обои...
Заливать стяжку не выход, потому-как обои отвалятся точно (увеличится влажность), ну и грязь. +Нужно дать высохнуть стяжке, а это как минимум 28 дней!
Я бы сделал так, при желании оставить фанеру- вывести в плоскость столбиков полноценные лаги, из доски 150-40 с шагом в 350 мм. Между лагами засыпка (можно керамзито-песок, просто песок, но сухой! керамзит или эко-вата) только засыпка не должна соприкасаться с лагами и фанерой для вентиляции! Собственная влажность есть везде, из-за её избытка как минимум поведёт деревянные конструкции, как максимум плесень и грибок...
Либо, всё убрать (столбики, фанеру на дачу...) , засыпать по уровню керамзито-песок и уложить на него ГВЛ, загрунтовать от пыли, подложка и ламинат или хоть штучный паркет при желании. Второй вариант самый быстрый и безболезненный (опять-же на мой взгляд). Тепло, сухо, не боится протечек (проверено!), никакого "барабана"!
Но решать Вам! Удачи!
Мой опыт к Вашим услугам!
27.04.2010 в 13:28:45
#1786035
Может всё-же лучше вместо ГВЛа уложить фанеру - в принципе тоже листовой материал,
27.04.2010 в 15:29:59
#1786233
svvaul написал : уложить фанеру - в принципе тоже листовой материал,
так на вопрос Грея ответа не последовало, про как между собой скреплены листы фанеры? просто накиданны и скрепленны саморезами? судя по тому что прогибается, то можно надеятся что не склеена. раз высота уже 6 см, то присоединюсь к мнению: выкинуть все "столбики", засыпка по уровню, слой фанеры, затем в разбезку второй слой, и я бы его еще и приклеил к первому слою и саморезы впотай.
27.04.2010 в 15:34:28
#1786241
2gans gr
gans gr написал : затем в разбезку второй слой,
Что значит "разбезку"
27.04.2010 в 15:36:45
#1786245
прошу прощения, разбежка.
