Renex
Renex
Юбилейный
24.04.2010 в 19:18:36
Всем привет!
Стоит задача построить декоративную перегородку из стеклоблоков (3 блока в ряд и 7 в высоту). Перегородка будет носить декоративный характер и отделять пространство за ванной от остальной ванной комнаты. Будет крепится только снизу к пеноблокам (начиная от уровня ванной) и к 1 стене сбоку. До потолка тоже не будет доходить. Специальные крестики для стеклоблоков уже куплены. (14р. за крестик! :mad: )
Есть несколько вопросов:
[*]1. На какой клей крепить стеклоблоки (Думается мне, что обычные клеи Юнис+ или Церезит 11 будут слабоваты). [*]2. Какую арматуру в них закладывать. [*]3. Как лучше связать перегородку со стеной и основанием.
Bums
Bums
Юбилейный
24.04.2010 в 19:42:36
делал декоративный выступ (1 в ряд и штук 15 в высоту) клеил на обычный юнис между блоками в стенку загонял по шурупу мм 120 ( стенка гипсолитовая)
Грэй
Грэй
24.04.2010 в 20:44:00
Renex написал :
На любой клей. Я клал и на ЦПС, и даже на гипсовую штукатурку, крепил к стене шурупами, как сказал 2Bums , между блоками - проволока или металлические пластины, какие были под рукой.
Очень важна скорость схватывания кладочного раствора. Иначе стеклоблоки "сползают" и невозможно уложить более 2-х рядов за день. Задача специальных крестиков - удерживать блоки от сползания, но мои крестики с этой задачей не справлялись, и я их перестал использовать.
slonokaban
slonokaban
24.04.2010 в 20:45:28
Грэй написал : Я клал и на ЦПС, и даже на гипсовую штукатурку, крепил к стене шурупами, как сказал 2Bums , между блоками - проволока или металлические пластины, какие были под рукой.
а чем затирали швы?
stroika
stroika
Кишинёв
24.04.2010 в 20:48:43
Renex написал :
разве не на белый клей их кладут шов ведь чёрный получиться или у вас безшовная кладка будет
Renex
Renex
Юбилейный
24.04.2010 в 22:14:16
Ну вот и спрашиваю - на какой лучше.
Думаю, может проклеить Юнис Белфикс? Он как раз белый и вроде как твердеет быстро.
koris
koris
Волгоград
24.04.2010 в 23:27:26
2Renex а что за крестики? как они выглядят?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
24.04.2010 в 23:28:19
Renex написал : Думаю, может проклеить Юнис Белфикс? Он как раз белый и вроде как твердеет быстро.
и для стекла, вроде предназначен... в смысле, для стеклянной мозаики...
всё в голове (с)
Renex
Renex
Юбилейный
25.04.2010 в 00:08:07
вот так: http://www.sogran.ru/images/articles_bloks3/image003.jpg http://www.masterovoi.ru/images/admin-foto/steclo-blok/a3.jpg
Грэй
Грэй
25.04.2010 в 06:39:08
stroika написал : разве не на белый клей их кладут шов ведь чёрный получиться
торцы блоков покрашены белой краской, а раз были непокрашены - сам красил
slonokaban написал : а чем затирали швы?
шпаклёвкой гипсовой; со стороны душа - затиркой плиточной .
slonokaban
slonokaban
25.04.2010 в 10:20:45
Грэй написал : шпаклёвкой гипсовой; со стороны душа - затиркой плиточной . __________________
а если сразу на затирку выкладывать?
