Для предстоящей стройки индивидуального дома ищу бюджетные варианты вышеназванного оборудования.
Сварочник нужен будет для сварки 12 арматуры максимум. Думаю остальное будет все меньше. Работать будем с перерывами.
Остановился на варианте Fubag 160 с маской за 8500 в Волтре, либо сварочник+маска отдельно. Тогда смотрел в сторону Ресанты 220. (нужен ли такой ток - не знаю)
Шуруповерт для сборки опалубки, далее - для сборки стропильной конструкции - но до этого пока далеко. Думаю хватит ли 12в? Хочу либо дешево, либо сердито.. думаю компромисс найти сложно.
Выбор пал на Хитачи DS12DVF3 - подойдет ли мне? и какие акк брать 2 Ач или хватит 1.4 Ач?
Ну или что-нибудь из интерскола. скажем вольт на 14-16... Но ИС заметно тяжелее
По циркулярке - для тех же целей. Думаю максимум 50 пилить... выбрал
HITACHI C7MFA за 2900 там же в волтре.. В руках очень понравилась... Но смущает глубина пропила под 45град - 46мм. под 90 град у нее 68 мм.
Может тоже можно взять что-то из Интерскола?
Посоветуйте - надо определится до понедельника до обеда. Чтобы заказать через инет
