Хочу поставить Silent 100 (с таймером), но проблема в том, что освещение в туалете и ванной идет через трансформатор 12В. У меня большие сомнения, что вход Ls будет реагировать на 12 вольт. Что посоветуете?
26.04.2010 в 00:30:50
26.04.2010 в 23:29:17
совет, если ты берешь из-за низких якобы шумовых характеристик:
покупай обычный вентилятор какой понравится дизайн. а чтобы он был абсолютно бесшумным купи трансформатор понижающий 220 на 110 (стоит в районе 400 рублей). и дав ему 110v вместо 220v он будет тише силента в разы.
27.04.2010 в 13:01:13
Ага. Самый тихий вентилятор - выключенный. 2bog_ Вы ничего не путаете? У вас выключатель стоит после транса?
29.04.2010 в 20:36:53
adsad2da написал : совет, если ты берешь из-за низких якобы шумовых характеристик
Нет, собираюсь брать как раз ради таймера отключения в основном.
sansan21 написал : Вы ничего не путаете? У вас выключатель стоит после транса?
Э, почему это после? До конечно. Но в ванную уже входит 12 вольт. Еще один провод протянуть - возможности нет, вот и получается, что есть 1 пара на 12 вольт (для освещения) и 1 пара на 220 (для самого вентилятора)
04.05.2010 в 11:07:28
2bog_ , только вместо лампочки - первичная обмотка транса. Какие 12 вольт?
04.05.2010 в 12:47:36
sansan21 написал : Какие 12 вольт?
Повторюсь. В ванной стоят лампочки на 12 Вольт. Трансформатор стоит все ванной и в ванную заходит уже 12 Вольт.Нету у меня доступа к первичной обмотке транса в этом месте. Еще кинуть провод - возможности нет.
04.05.2010 в 13:03:10
Как вариант: поставить реле на 12V и запитать его обмотку от лампочек, а контакты реле подключить на управление Ls. Реле и разместить внутри Silenta....
04.05.2010 в 14:16:03
bog_ написал : Еще кинуть провод - возможности нет.
Тогда ищите Silent на 12 В (они в природе существуют) и не парьте себе мозг. Иначе либо спалите транс, либо вентилятор, либо и то, и другое.
04.05.2010 в 14:51:45
Лапочки галоген? Я конечно не знаю, но не факт, что к тому трансформатору можно другую нагрузку подключать.
04.05.2010 в 18:08:01
2FOU Ага :). Сайлент 12В требует спец. транса с таймером - комплект под 5 тыр. Такова цена одного непроложенного вовремя провода :(.
05.05.2010 в 07:55:56
Как вариант, можно попробовать "поиграть" с электроникой: 1.замерить ток управления через L-Ls минимальный, т.е. добиться запуска при мин. токе через сопротивление. 2.встроить туда цепочку фотодиод-резистор, номинал резистора определяем в шаге1.
Выключили свет - фотодиод увеличивает сопротивление и вент отсчитает тайминг. Я бы пробовал, думаю, что это заработает, а хозяину решать, что легче:)
