U.R.
U.R.
16.05.2006 в 11:30:44
Я просто обескуражен. Такой подлянки и представить не мог... Но зато теперь я знаю что такое Интерскол...
Почти год назад был куплен рубанок Р-102М. С геометриеей все было терпимо, для плотницких работ сгодиться. Работал им прошлым летом, строил домик-душ. Отстрогал, в сумме, не больше 2 кубов. Не насиловал, не перегружал. Вобщем-то инструментом был доволен. Только Недолго :) Позавчера решил сделать ступеньки. Начал строгать. Все хорошо, но временами не запускался, как-будто не контакт в розетке. Потресешь -работает. Кое-как дострогал. Осталось еще пару досочек пройтись. Но так работать надоело. Начал смотреть что к чему. Если рубанок потрести -запускается. Значит неконтакт, скорее всего в кнопке проводочек болтается. (это я так думал) Та-а-ак, гарантии осталось месяц, а таким инструментом работать не хорошо. Ну и разобрал. Я в ШОКЕ! На якоре отгорело почти половина проводков у коллектора. А Выглядело все как неконтакт.
И самое обидное - получилось сам себя лешил гарантии. :( Даже не могу понять почему и как такое могло случиться...
Хочу спросить Вашего мнения, если поменять якорь этого будет достаточно? (выбросить жалко ) Где можно купить запчасти? Если кому интересно как оно внутри... Учитывая сколько и как им работали. ПЛОХО. Очень Плохо! Все подшипники имеют Люфт, сильно шумят, кажется в них вообще нет смазки. Так и хочется их заменить.
Блок электроники залит лаком, насколько он надежен не могу сказать, но где он был когда отгорали провода на якоре? Интерскол меня расстроил, я был о нем лучшего мнения. Сорри что так много, но очень хотелось высказаться, а может и уберечь от покупки данного изделия.
Спасибо. Юрий.
IS
IS
Челябинск
16.05.2006 в 12:07:48
У меня Р-82М. Только что в сосоедней ветке (про выбор рубанка) давал ссылки. Как раз на электрику, двигатель нареканий нет, но вот с механикой, геометрией совсем плохо. http://forum.kstr.ru/index.php?topic=729.msg14316#msg14316 - описание http://forum.kstr.ru/index.php?topic=729.msg14421#msg14421 - фотографии
U.R.
U.R.
16.05.2006 в 12:15:59
2IS
Спасибо, но я спрашивал о замене якоря...
IS
IS
Челябинск
16.05.2006 в 12:22:00
to U.R.
Так в свете вышеизложенного целесообразность ремонта я вообще поставил бы под сомнение.
Если мой рубанок опять сдохнет, ремонтировать его уже не буду. Лучше уж заплатить больше, но купить вещь, которой можно нормально работать.
Serg
Serg
16.05.2006 в 13:12:16
u.r. написал : Хочу спросить Вашего мнения, если поменять якорь этого будет достаточно? (выбросить жалко )
ИМХО достаточно, вместе с якорем Вы все равно замените подшипники, на которых он сидел. По поводу ремонта и запчастей - http://www.interskol.ru/pages/index.php?id_page=6
is написал : Лучше уж заплатить больше, но купить вещь, которой можно нормально работать.
Больше в 10 раз. Готовы? Тогда зачем Вы его вообще купили - ценовая ниша вполне определенная и никто секрета не делает.
IS
IS
Челябинск
16.05.2006 в 13:48:55
to Serg
Хороший брендовый рубанок может дать точность 0.1 мм. Я как-то предполагал, что Интерскол хотя бы 0.5 мм обеспечит. Но когда при снятии 1 мм (по шкале) с бруска шириной 50 мм через полметра оказывается, что толщина справа и слева стала 48.5 и 47 мм, это уже перебор :( .
А заплатить больше не только готов. Я недели две думал и изучал рынок. То-ли взять хороший рубанок (типа Makita, AEG, DeWalt). То-ли вообще плюнуть на рубанок и купить рейсмус. Дело кончилось рейсмусом.
IS
IS
Челябинск
16.05.2006 в 13:57:28
to Serg
И еще сделал для себя вывод, точнее лишний раз убедился в его правильности. Если от инструмента требуется точность, дешевый брать нельзя. Так, ЛШМ и болгарка Интерскол у меня отработали уже немало и вполне успешно. Меня полностью устраивают, особенно за свои деньги. Но эти инструменты к точным не относятся, в отличие от рубанка, фрезера, столярной циркулярки.
Toolman
Toolman
Красногорск
16.05.2006 в 22:01:05
U.R. написал : И самое обидное - получилось сам себя лешил гарантии.
Хочу спросить Вашего мнения, если поменять якорь этого будет достаточно? (выбросить жалко). Где можно купить запчасти?
Не падайте духом. Ремонт не окажется дорогим. Замена или перемотка якоря + подшипники тайваньского производства (подешевле) или фирменные (немного подороже).
По поводу ремонта и запчастей - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5833
Serg
Serg
17.05.2006 в 01:38:11
IS написал : Дело кончилось рейсмусом.
Так ведь с этого и следовало начинать. А для плотницких работ - ну зачем рейсмус-то?
Toolman написал : Замена или перемотка якоря + подшипники тайваньского производства (подешевле) или фирменные (немного подороже).
ИМХО замена - вряд ли по цене выгодно будет перематывать. Подшипники можно ГПЗшные взять - ИМХО лучше, чем Тайвань, по цене в два-три раза дороже, но в абсолютном выражении все равно гроши.
Toolman написал : Ремонт не окажется дорогим.
В том-то и привлекательность этого инструмента.
Toolman
Toolman
Красногорск
17.05.2006 в 01:49:55
Serg написал : Подшипники можно ГПЗшные взять - ИМХО лучше, чем Тайвань, по цене в два-три раза дороже, но в абсолютном выражении все равно гроши.
Я б тады италийские взял бы или япошеские - закрытые да со смазкой. Они у нас дороже тайваньских дай бог в два раза.
Serg
Serg
17.05.2006 в 02:00:36
2Toolman
Возможно... У меня просто магазин от завода под боком. Ну и по качеству - далеко не отстой.
