Parsek
Parsek
27.04.2010 в 13:49:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста заменил кнопку у шуруповерта Хитачи 14.4 в. теперь он с тал саморазряжаться. То есть поставишь только что заряженный аккум, на следующий день он полностью разряжен. Кнопку поменять было просто два провода к двигателю, полярность соблюдена.
DW
DW
27.04.2010 в 21:14:55
попробуйте оставить батарею без дрели. подозреваю что и в этом случае она сядет, если так то аккумулятор на выброс.
Parsek
Parsek
27.04.2010 в 22:11:36
Первым делом попробовал :) без дрели всё нормально. А в дрели оба аккума разряжаются
skorp777
skorp777
Находка
28.04.2010 в 02:02:39
Измерьте сопротивление кнопки, в ненажатом виде. Должно быть четко "бесконечность".И при прикладывании щупов тестера к выводам кнопки при измерении сопротивления, стрелка даж чуть-чуть не должна от бесконечности отклоняться.Скорее всего, кнопка бракованная.
Parsek
Parsek
28.04.2010 в 11:04:51
ок. спасибо. Жаль чек выкинул :( не думал даже что кнопка может быть бракованная.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.04.2010 в 17:29:01
Главное, что бы гарантийный талон был. Про чек - выдумка торгашей.
Parsek
Parsek
29.04.2010 в 17:38:49
Вчера понажимал кнопку, погонял шурик вроде за ночь не разрядился аккум. Я когда кнопку старую разбирал, там есть такой контакт, который подает питание, при слабом нажатии на курок, на схему, мне кажется что у него у нового был небольшой глюк, замкнутый. Проверить больше не смогу, нужно было сразу прозванивать :) до того как кнупку понадавливал. Но суть в том что саморазряжение исчезло, сегодня поставил второй аккум заряжаться и оставлю на ночь в шуруповерте, чтоб полностью убедиться что бесконечность не исчезла :) Всем спасибо! Отдельно skorp777, за дельный совет.
