27.04.2010 в 19:02:30
#1786513
Где посадить сосну на даче? Сказали,что у неё мощная корневая система.Разрушает фундамент,и вообще вредно, для других посадок на участке.Но очень хочется такую красоту на даче.
27.04.2010 в 21:48:13
#1786787
2реалист
Сосна вырастает до больших размеров. Начиная с определенного возраста начнут лететь шишки, ошметки коры, иголки. При выборе места учтите потенциальный мусорный фактор и приличную тень от нее.
27.04.2010 в 22:12:19
#1786841
Ну если Вы сможете выделить ему 50 м2- беспроблемно. Ограничение- сосна растет только на сухих нейтральных песках и суспесях. На богатой органикой почве , на сильнощелочной ( известняки) и особенно на сильнокислоой почве ( торфяники) сосна сильно угнетается. Все это относиится в первую очередь к сосне обыкновенной, к примеру сосны средиземноморские не угнетаются богатой почвой , но у нас в подмосковье сильно страдают от морозов, тк побеги не успевают созревать, веймутовая (американская) сосна хорошо переносит как кислую песчаную так и кислую торфяную почву , то же в меньшей степени относится и к сосне сибирской (сибирскому кедру), малорослая альпийская сосна напротив предпочитает щелочные , содержащие известь почвы. Второе что любит сосна - много- много света. Если свет падает со всех сторон - вырастает довольно раскидистое дерево, в лесу сосна тянется ввысь, а нижние ветви отмирают. Для благополучия сосне необходимо присутствие грибов и бактерий -симбионтов, радутесь- через пару десятков лет под соснной в мусоре вполне могут вырасти маслята. Прекратить рост сосны ( а также елки) вверх совершенно беспроблемно- весной надо удалить верхушечную почку и ...все. Из боковых ветвей ни сосна ни ель новой макушки не образуют. В Подмосковье саженец сосны легко выкопать в лесу,насколько легко добыть саженец в Оренбуржье, на границе полупустыни я сказать не берусь. В любом случае из-за необходимости обеспечения жизнедеятельности симбионтов сосну лучше пересаживать с комом земли. Оптимальное время посадки- глубокая зима, когда дерево находится в анабиозе. Пересаживать дерево старше 5 лет я смысла не вижу- у обыкновенной сосны мощный стержневой корень ( превосходящий по длине надземную часть) и при его перерубании растение не сможет нормально развиваться. Исключение составляют лишь кедровые стланцы и японская сосна в форме бонсая, но вряд ли вас учстроит сосна по пояс...
28.04.2010 в 07:47:50
#1787389
Можно сдерживать рост сосны (и других хвойных) Нужно всего лиш весной обрывать прирост (такие свечки на концах веток) и все. Но делать это нужно всю жизнь :)
28.04.2010 в 08:30:14
#1787416
ФТВКУН написал : Можно сдерживать рост сосны
ерунда всё это, ... у нас росла сосна - кошмар, особенно последние 10 лет
28.04.2010 в 10:21:44
#1787510
DSP007 написал : Прекратить рост сосны ( а также елки) вверх совершенно беспроблемно- весной надо удалить верхушечную почку и ...все. Из боковых ветвей ни сосна ни ель новой макушки не образуют.
;) Ещё как образуют!..
28.04.2010 в 12:15:14
#1787659
malaxit написал : у нас росла сосна - кошмар, особенно последние 10 лет
А у нас растет сосна - красота: полтора обхвата, возраст около 80 лет.
28.04.2010 в 12:56:22
#1787709
А как возраст определяли? По кольцам?.. ;)
28.04.2010 в 13:21:19
#1787730
йцукер написал : А как возраст определяли?
В деревне есть дед-специалист. Он пощупал, посмотрел и сказал: "Сосна мне ровесница, а дуб Наполеона помнит". Также приглашали дендролога, который заключил: сосне лет 80, дубу - не менее 200. Обследование было на предмет болезней и возможного падения, а возраст - это попутно.
30.04.2010 в 11:19:39
#1791302
Когда будете в лесу выкапывать саженец - ОБЯЗАТЕЛЬНО заметьте ориетацию по сторонам света (маркером север на коре) и сажайте потом точно так-же - иначе не приживется. Пока не узнала об этом, несколько раз пересаживала неудачно.
04.05.2010 в 17:53:01
#1797534
не принципиально. Я 4 сосны два раза пересаживал. Первый раз из леса притащил и воткнул как попало, затем через три года выкопал и перевёз на другое место и опять без всяких сторон вкопал.
Сейчас колосятся будь здоров!!
18.05.2010 в 11:13:56
#1818893
ориентировка по сторонам света помогает, конечно, но самое главное максимально сохранить корни. И всё равно пересаженное дерево будет "болеть" года 2-3. А ещё можно пойти в августе-сентябре в лес и наковырять проростков этого года (узнать их можно по шишке из которой они проросли). Их в лесу много и они замечательно приживаются.
26.10.2012 в 17:51:06
#3395168
DSP007 написал : Второе что любит сосна - много- много света.
Я думаю, что это первое, что она любит. Свет круглый день для неё - это идеал.
DSP007 написал : Из боковых ветвей ни сосна ни ель новой макушки не образуют.
Тут я сомневаюсь. У нас лет 12 назад у ёлки замёрзла макушка. Так потом макушка образовалась сбоку и пошла вверх. Теперь ёлка похожа на винтовку со штыком (штык - это макушка).
07.11.2012 в 11:24:54
#3418766
Интересно, за сколько лет сосна образует болеменее развитую корн систему на пару метров вокруг? Берег осыпается, может натыкать по краю? Грунт песчанистый, в глубине глины.
09.11.2012 в 23:58:54
#3424748
sledoput написал : Интересно, за сколько лет сосна образует болеменее развитую корн систему на пару метров вокруг? Берег осыпается, может натыкать по краю? Грунт песчанистый, в глубине глины.
Трёхлетний саженец ещё столько же без движения просидит до того как в рост пойти. И ещё не факт, что вообще приживётся - если, к примеру, взять материал с сухого участка. Есть резон посмотреть на болотные сосны
Если с берегом напряг, посадите краснотал или ивы ,а между ними маленькие сосенки. Кустарник грунт быстрее свяжет, да и лишнюю воду заберёт. Сосны подрастут, адаптируются, тогда можно будет и убрать "лишнее".
10.11.2012 в 13:15:27
#3425313
Спасибо Вам!! Берег не полз 150 лет, а как пошли теплые зимы- вместе с весенним потоком воды в реку начал ползти мягкий непромерзший грунт.
13.11.2012 в 15:27:56
#3431827
Вообще-то сосна относится к быстрорастущим деревьям (если сравнивать например с молодым дубом). Особенно на песчаной почве (это она любит). Но сосна после посадки болеет пару лет. При этом даёт очень маленький прирост, порядка 15-18 см. Потом начинает прирастать по 30-60 см в год. Корни при этом (как я понимаю) у неё находятся в балансе с кроной. То есть развиваются примерно с такой же скоростью.
24.11.2012 в 20:43:47
#3455077
реалист написал : Где посадить сосну на даче? Сказали,что у неё мощная корневая система.Разрушает фундамент,и вообще вредно, для других посадок на участке.Но очень хочется такую красоту на даче.
Подальше от построек. В саду или в огороде,где место найдете... Чтобы и вас радовала и ничего не портила... У нас в горшке растет.
28.11.2012 в 19:11:46
#3463565
sledoput написал : Грунт песчанистый
Недавно видел передачу про Куршскую косу. Там для удержания песка сажали сосны (горные). Иначе ветер сдул бы дюны в море.
16.08.2018 в 12:25:08
#6400699
Мы в лесу выковали маленькую и посадили в дальний угол участка. За десять лет выросло огромное дерево с шишками. Они пушистые, главное посадить метров в 8 от забора и нижние ветки по мере высыхания подрезать. Корней не видно. Каждую осень под ней грибы растут :)
16.08.2018 в 14:06:03
#6400799
Близко к дому не желательно сажать. Сосна сильно иссушает почву. В высокую сосну может ударить молния, а так как дерево смолянистое, то гореть оно будет очень хорошо. Если выдержите расстояние около 5 метров, тогда можно и возле дома сажать.
16.08.2018 в 20:48:28
#6401087
Могу посоветовать тебе сайт gorgazon.ru . Их газон состоит из 100% мятлика (это сорт травы) . Доставку осуществляют по всей Россие . Доставка быстрая .. Лучше этого сорта для газонов ничего не бывает! Будет расти как минимум 10 лет) . Ландшафтный дизайн/Газон с доставкой/с укладкой вышел значительно дешевле чем у конкурентов.Прекрасный ландшафтный дизайн. Сделали всё быстро и без проблем. Очень красиво, стильно. Растения подбирали, которые не требуют особого ухода.
10.09.2018 в 22:40:15
#6420278
Красота от сосны пока дерево не сильно разрослось, потом будет только портить красоту, возможно лучше посадить ее за дачным участком
27.09.2018 в 18:12:49
#6433643
Да, или прям за забором или по границам участка
13.07.2019 в 15:22:10
#6649973
Красиво конечно,но почитав комментарии я тоже передумала. Больше пугает ,что может молния попасть.
24.08.2019 в 12:07:05
#6674850
Светолюбивые, сосна, лиственница, дуб, береза, и еще много ...розы Вы бы хоть регион указывали!
