tompen17
tompen17
Одесса
16.07.2023 в 14:02:04
Всем привет ! подскажите мастера, пожалуйста,
задумал в части звукоизоляционной облицовки (например С 623) вместо металлических стоечных профилей использовать деревянный брус (скорее это доски) 120х30, чтобы хорошо держались поперечные закладные 100х30 (чтобы повесить кухонные шкафчики для потолка).
дерево будет сушеное, обработанное на рейсмусе, и после пропитано импрегнантом lignofix.
Пильщики мне говорят "всё будет норм, главное не используй дуб, он треснет".
  • Рабочая ли это идея или доску поведет со временем ?
  • можно ли использовать сосну для этого ? (самое доступное и дешевое дерево)
  • стоит ли пройтись лаком в 1 слой по дереву, не повредит ли лак (его агрессивный растворитель) импрегнанту, или это уже совсем лишнее ?
(очевидно что придется засверливаться под каждый саморез, ну меня не пугает убить на это лишних несколько часов).
PS. можно ли вообще не использовать направляющий профиль на потолке ? не хочу крепиться к потолку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.07.2023 в 16:14:17
tompen17, вы наверное первый решили на каркасную конструкцию С623 вешать кухню, до этого никто никогда не вешал!? Зачем изобретать велосипед, все прекрасно держится без досок. Сделайте первым слоем фанеру, если не на всю площадь, то хотя бы (полоску) под то место где будут висеть шкафчики
tompen17
tompen17
Одесса
17.07.2023 в 17:44:42
dmitrovski написал: tompen17, вы наверное первый решили на каркасную конструкцию С623 вешать кухню, до этого никто никогда не вешал!? Зачем изобретать велосипед, все прекрасно держится без досок. Сделайте первым слоем фанеру, если не на всю площадь, то хотя бы (полоску) под то место где будут висеть шкафчики
dmitrovski, т.е. фанера будет держаться на профилях, а шкафчики на фанере ? профиля обычные кнауф, 0.6 мм которые, верно ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2023 в 19:48:19
tompen17, верно . У вас С623 на потолочном профиле.
tompen17
tompen17
Одесса
18.07.2023 в 16:06:06
dmitrovski написал: tompen17, верно . У вас С623 на потолочном профиле.
dmitrovski, угу, на потолочном.
т.е. несколько саморезов, вкрученные в стоечный CD-профиль 60х27 мм (например с шагом 400 мм), передают нагрузку на металл 0.6 мм, который успешно выдерживает вес шкафчиков, одного слоя ГКЛ и слоя фанеры.
Отлично, спасибо !
однако в любом случае буду использовать дерево вместо профилей ))
