дятька
дятька
27.05.2010 в 16:37:20
Burrdozel написал : а то сначала затроилось
чо,стоко внедрил ?:) палёная небось:)
Burrdozel
Burrdozel
27.05.2010 в 17:18:00
Да чего-то инет глючит, долго реагирует. Нажал три раза, оно и поставило три поста... А один удалил- все три удалились. Может, модеры помогли.
дятька
дятька
27.05.2010 в 17:21:41
Burrdozel написал : глючит, долго реагирует
:D колись где такую траву берёшь
17.12.2012 в 18:48:44
Вот так у меня получилосьhttps://plus.google.com/photos/109649213571713881223/albums/5822800708418099697?authkey=CMGTgrq2p-i6CA
Гocть.
Гocть.
17.12.2012 в 19:57:39
balikoff написал : Вот так у меня получилось
нормально получилось .Я так и хотел посоветовать .Родич так же сделал ,из авто гофры ,а я своего гену просто под навесом держу . balikoff, кстати под колёса лучше не бруски а резину . Вибрации меньше . Я свой на площадку из резины поставил .
18.12.2012 в 15:46:06
Микаэл написал : нормально получилось .Я так и хотел посоветовать .Родич так же сделал ,из авто гофры ,а я своего гену просто под навесом держу . balikoff, кстати под колёса лучше не бруски а резину . Вибрации меньше . Я свой на площадку из резины поставил .
Решение временное, планируется установка во дворе под навесом. Но двор пока не готов, а в свяси с погодными условиями (уже неделю света нет) временно установлен в гараже
Nitro785
Nitro785
Сочи
04.02.2013 в 15:25:27
Мужики выручайте.... Оббегал все рынки ничего такого гибкого и термостойкого не узрел(( Живу в Сочи, к сожалению рынки не в изобилии профильные. Готовые решение в точках где торгуют генераторами тоже отсутствуют.
Генератор MAKITA EG300C Вот такой:
Выхлоп крупно диаметр наружный 22, в самых толстых местах 22.5 :
Снаружи прикручивается вот такой фильтр:
Стоит на балконе, как соорудить выхлоп? Гофру нашел алюминиевую минимально 80мм в городе (держит до +400С)
Спасибо!
Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2013 в 15:43:17
Nitro785, По автомагазинам и рынкам пошарьте http://www.bibikar.ru/shop/index.php?productID=603
Nitro785
Nitro785
Сочи
04.02.2013 в 15:48:11
Викторыч написал : Nitro785, По автомагазинам и рынкам пошарьте http://www.bibikar.ru/shop/index.php?productID=603
такие элементы выхлопа, диаметром от 40 и выше уже облазил авто точки все что знал, меньше нет и на заказ не везут
Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2013 в 16:05:42
Nitro785, Есть газовая сильфонная подводка их нержавейки, встречал до 1". Где такую купить в Сочи не знаю
Nitro785
Nitro785
Сочи
04.02.2013 в 16:07:12
Викторыч написал : Nitro785, Есть газовая сильфонная подводка их нержавейки, встречал до 1". Где такую купить в Сочи не знаю
Искал такую.. но к сожалению подходящего диаметра нет, есть с гайками 20мм, но сама труба меньше получается... а для гены это я так понимаю не хорошо... если заузить выхлопной тракт?
