johnlc написал : если бы все решения с больших агрегатов
а что есть отрицательный опыт такого решения на станции 5-6 квт ? если есть поделитесь ,буду признателен.
13.05.2010 в 22:03:50
13.05.2010 в 23:02:05
пробовал на 2.3 с эжекцией не пошло то ли руки кривые то ли объема выхлопа недостаточно в итоге ограничился сильфоном из нержи.
13.05.2010 в 23:54:03
johnlc написал : с эжекцией не пошло
да у самого всё руки не доходят провентелировать вопрос расчёта сопла вентури ,насадка на дизелёк есть ,но она применяется зимой для продувки выхлопом генератора 5квт, шлангов с водой /принцип автомобильного ретардера/ можно на неё чонить соорудить для проверки идеи, мне правда для других целей надыть ,но возможно вопрос отпадёт скоро сам собой,в любом случае СПАСИБО отриц результат тоже результат
27.05.2010 в 08:11:11
Коллега решил вопрос следующим образом.Взял металлическую гофру диаметром 100мм,примерно пару метров,выгнул её как надо,подвёл один конец к генератору,второй вывел на улицу.В уличный конец вставил вентилятор и запитал его таким образом,что при запуске гены он сразу начинает работать.Конец подведённый к генератору соединять не стал,а удлинил выхлопную трубку так чтоб она вошла в гофру на 5 см.Теперь при запуске гены вентилятор начинает высасывать выхлоп и часть воздуха из подвала.При такой схеме,после получаса работы,запаха газов в подвале не чувствуется(по его словам).
27.05.2010 в 10:05:40
BIRBAR написал : Коллега решил вопрос
изначачально задумка была такова ,заключить агрегат в герметичный шумопоглощающий кожух ,модернизировать систему охлаждения /писал тут / посчитать или подобрать методом тыка чтоб в чтоб в сочленении образовалось максимально возможное разряжение и так ,как соединение будет внутри кожуха штатный вентилятор сист охлаждения /забор возд ессесно с улицы/будет еще и дополнительно/а дует он не хило/ помогать этому делу,но штатный глушитель решено было снять как слишком шумный,вывести посредством гофры выхлоп из кожуха и впердолить халявный жигулёвский, сейчас в раздумьях как организовать потоки внутри кожуха для макс эфф охлаждения дизеля в частности каким образом перемычку между движком и генерат шоб движок не передул собсную систему охлаждения генератора в голове вроде всё выресовывается ,на деле много проблем с решением вопросов компоновки,крепления,организации оптимального потока,переключение выхода горячего воздуха зима-лето шоб зимой бак с солярой подогревался ,шо пользовать в какчестве шумопоглощающего матерьяла ,образование хоть и профильное но в газодинамике ,расчётах воздушнх систем охлажден ,да и жидкостных тоже ,я не силен :o ,
27.05.2010 в 11:17:27
BIRBAR написал : она вошла в гофру на 5 см.
насчёт просто выводить ,наверно моно покумекать сообразив шонить типа/диффузора/ сужения, в месте торца выхлопной трубы и надвинутой на неё гофры,для создания макс возможного разряжения, вентилятор на выхлопе,не берусь судить раз всё работает и чел доволен но :confused:больно уж мудрёно:)
27.05.2010 в 14:45:49
Время покажет.Боюсь у него могут возникнуть проблемы в ветреную погоду.
27.05.2010 в 14:51:17
BIRBAR написал : проблемы в ветреную погоду
:) ну это наверное решаемо,посмотреть, как у печников вопрос с опрокидыванием тяги решается ,там дефлекторы какието:a ,вощем моно репу почесать раз уж сделано:eek:
27.05.2010 в 15:41:42
Burrdozel написал : Всё предельно просто.
:) да это ясно изначально,просто обмусоливая эту тему было одно желание ,финансово как моно ужать вопрос , :a ,ну и как говорится не нае..... самого себя ,в смысле надежности эксплуатации и функциональности:) за ссылку всё равно спасибо,:) всегда уважал товарищев которые готовы помочь,хотя сам грешен:o даже однозначно зная ответ ,лень написать, регистрации всякии да и вопрос то собно г... сам себя успакаиваю:o
27.05.2010 в 16:05:14
бывает напишешь ,а такую байду разведут, мля ! :confused:
27.05.2010 в 16:34:59
Восстанавливаю свой пост, а то сначала затроилось, а потом почему-то удалилось.
Николай_С написал : Генератор находится в нежилом помещении. Необходимо вывести его выхлопы наружу.
Прошу прощения, что поздно увидел тему. Для такого случая продаётся специальная гофра, у которой концы заделаны в трубу. Диаметр примерно см4. Я такую ставил на бензогенератор в совершенно аналогичной ситуации. Пошел на рынок, где торгуют бензогенераторами и спросил: а как сделать выход наружу? Они говорят: вот гофра, плати бабки. Всё предельно просто.
Вот, кстати, нашел киевскую ссылку: Или вот...
Смелее пользуйтесь Яндексом!
