Теперь нагрузите как следует и померьте. 335С это ближе и истине. Коллектор после продолжительной нагрузки в темноте слехка светится. А бывает и не слехка.
11.05.2010 в 17:07:30
11.05.2010 в 17:24:53
Конечно, если топливо догорает в коллекторе, то и температура соответственно будет слишком высокой, и вся труба будет ржавой. Я имею ввиду нормальную технику, а не типа "тазиков".
11.05.2010 в 17:37:10
При чем здесь тазик? У тазов, в сущности, неплохие движки, меж прочим. И программы управления двигателем ничем принципиально не отличаюцца от других. На них так же стоит лямбда зонд. Значит градус в выпуске более 300С. Невзирая на встроенный подогрев. Если догорает на выпуске, это оч. позднее зажигание.
11.05.2010 в 18:08:51
cimon написал : он конечно не заточен, для выхлопного коллектора, но я
ващето это легко решается , если отвод делать от глушителя то просто навариваешь/удлинняешь- 5 см к глушителю ,а гофру от кабеля берёшь на1см больше в диаметре крепишь тремя проставками в 1см от корпуса глушителя и за счёт эжекции будет оч не хилый,подсос воздуха и темп знач снижается ,
дятька написал : глушитель выхлопа буду родной снимать на его место коротенькую трубу 5-7см с теплоизоляцией /асбест плюс фольга/ затем компенсатор колебаний/наверно придётся гофру из нерж покупать /затем жигулёвский глушитель /халява/
так что такой вариант мне не прокатит эжекцией тут не пахнет ,а за фотки спасибо
12.05.2010 в 05:10:03
А откуда возьмётся эжекция в подвале?Сможет ли генератор протолкнуть выхлоп через сильно удлинённый(на 3 метра с перегибами) выпускной тракт?Про эжекцию в таких условиях можно забыть,более того выхлоп попрёт во все щели,и ещё ухудшится вентиляция камеры сгорания»снизится эффективность работы самого генератора!Считаю необходимо сделать принудительную вытяжную вентиляцию и уже туда подвести выхлоп,под определённым углом.В этом случае набигающий поток воздуха,проходя выступающий конец выхлопной трубы,будет завихрятся и создавать разряжение на этом конце,высасывая находящиеся в нутри газы.ВОт как-то так.
12.05.2010 в 06:25:52
BIRBAR написал : ещё ухудшится вентиляция камеры сгорания»снизится эффективность работы самого генератора!Считаю необходимо сделать принудительную вытяжную вентиляцию и уже туда подвести выхлоп,под определённым углом
сильная вещь,пылесос на выходе наверное более эффективен будет
12.05.2010 в 12:18:13
дятька написал : пылесос на выходе
Дымосос... :)
12.05.2010 в 12:56:15
да! Как раз один гена будет работать на этот дымосос, другой гена давать "свободную" энерхию.
Не кажецца вам, шта слишком лохмато? Дымосос, эжектор, пылесос, кофеварка... Полет анжанерной мысли? Вапщет выхлоп ДВСа сам по себе имеет избыточное давление, а тут дымосос большенького такого котла... Ф топку!
12.05.2010 в 13:05:40
shuninm написал : Теперь нагрузите как следует и померьте. 335С это ближе и истине. Коллектор после продолжительной нагрузки в темноте слехка светится. А бывает и не слехка.
открываете паспорт на любую 10 ква станцию и смотрите температуру выхлопа - около 500-550 град.
перейти с генератора на трубу можно сильфоном нержавейкой.
уплотнение сделать с помощью пасты abro для выхлопных труб авто.
12.05.2010 в 17:55:23
shuninm написал : Вапщет выхлоп ДВСа сам по себе имеет избыточное давление,
станция ПЭС-50 в кунге глушитель на кронштейнах подвешен к потолку и соеденен с движком гибким шлангом из нерж вроде ,один хрен вибрация чуток передаётся ,и постоянно раздалбливает стену кунга на выходе на улицу,надоело ,обрезал болгаркой сделал колено большего диаметра свободно с зазором чтоб вибрация не передавалась на 10 см одну в одну ,зазор окурок проходит,приладил колено с изгибом на 90 приварил стандартное водопроводное колено ,закрепил,красота 6 лет прошло стена как новая , в зазор окурки засасывает токо свист стоит,общая протяж доп колена примерно 2.5-2.3м
12.05.2010 в 20:21:21
дятька написал : станция ПЭС-50
50кВА ?
если бы все решения с больших агрегатов нормально переезжали на малые ...
