Mslava
Mslava
06.07.2025 в 10:46:06
Доброго времени, форумчане. Купил генератор Fubag BS 6600 AES с АВР Fubag Smartmaster BS 6600. Подключение, по идее, элементарно. Со столба приходит 3 фазы, что необходимо поддержать (котел, насос, холодильник, свет) перекинул на одну фазу, пустил её через АВР. Получается со столба на АВР, с генератора на АВР, а что включить решает АВР... Проблема в том, что выключаю вводной автомат, АВР отрабатывает как положено (генератор запускается, дает напряжение), при включении автомата, всё тоже отрабатывает как надо (переключается и глушит генератор), а вот если отключают свет, на АВР загорается ошибка и запуск не происходит. Подключение проверил, всё чётко. Линия к линии, ноль к нулю...
sanya1965
sanya1965
06.07.2025 в 19:16:59
В инструкции смотрите. Были такие вопросы к сервису, специально дополняли.
