Доброго времени суток! Собираюсь подключить духовой шкаф и зависимую варочную панель. Провод NUM 3*6, розетку делать не планировал, подключать напрямую. Есть несколько вопросов:
- Можно подключать провод сразу к духовому шкафу? не будет ли за шкафом высокая температура, опасная для провода?
- Питание однофазное, значит надо делать перемычки между клеммами шкафа. Как их правильно делать (отдельными кусками провода или делать промежуточные кольца на одном проводе)? Если отдельными кусками, то можно ли под один винт крепить сразу три кольца?
- Можно делать просто кольцо из провода или надо прикреплять через кольцевой наконечник?
- В столешнице сделан вырез ровно под размер варочной панели. В комплекте с панелью шли направляющие. Можно просто положить панель в столешницу или надо дополнительно крепить направляющие (и зачем, чтобы поднять панель над столешницей)? Заранее спасибо за ответы.
