01.05.2010 в 13:07:39
Доброго времени суток! Собираюсь подключить духовой шкаф и зависимую варочную панель. Провод NUM 3*6, розетку делать не планировал, подключать напрямую. Есть несколько вопросов:
01.05.2010 в 22:40:04
А электрическая схема есть? Выложите.
02.05.2010 в 09:58:58
лев написал : А электрическая схема есть?
тю, на картинке же схема.)
1- можно. не будет.
2- перемычки должны быть в комплект. на картинке я вижу одну или в пучке они. 3 кольца физически могут не поместиться. нужно одним проводом неразрывно делать. фазным это возможно.
02.05.2010 в 10:59:05
02.05.2010 в 15:02:32
Dimas06 написал : надо делать перемычки между клеммами шкафа. Как их правильно делать
Перемычки должны быть в комплекте.
defaint написал : я бы не советовал на прямую подключение к проводу лучше все таки розетка -> вилка, а вдруг вам надо будет отключить прилу или отодвинуть ее.
Куда вы собираетесь отодвигать встроенную в мебель технику?
defaint написал : сделать кольцо и облудить
Ни в коем случае не облуживать.
02.05.2010 в 22:26:24
avmal написал : Ни в коем случае не облуживать.
А почему не облуживать?
02.05.2010 в 22:33:56
лев написал : А почему не облуживать?
потому что правильно это мало кто умеет а не правильно сделать- конкретный касяк с последствиями.
02.05.2010 в 22:51:28
может и не умеет, но тогда зажимать многожильный провод без лужения только в клеммах.
Вопрос возник. прокладку спец. кабеля от щитка делали ?
02.05.2010 в 22:52:15
патамуша обычно домашний "великолепный Гоша", считающий что "папа может, папа может всё что угодно!" не умеет облуживать провод тончайшим слоем припоя, а может только "обкакать" жилу припоем и получить потом её обгорание в клемме
02.05.2010 в 22:53:36
mishel_pl написал : но тогда зажимать многожильный провод без лужения только в клеммах.
предварительно обжав наконечником!
03.05.2010 в 03:58:43
avmal написал : Куда вы собираетесь отодвигать встроенную в мебель технику?
А саму мебельную тумбу как будто отодвинуть нельзя!
03.05.2010 в 09:36:52
defaint написал : А саму мебельную тумбу как будто отодвинуть нельзя!
А вы попробуйте, не распиливая столешницу ...
03.05.2010 в 22:02:39
mishel_pl написал : Вопрос возник. прокладку спец. кабеля от щитка делали ?
Должны были от щитка делать. Надеюсь, что не обманули (прокладку кабеля не видел, замурован в полу). В щитке кабель явно не виден.
mishel_pl написал : многожильный провод без лужения только в клеммах
У меня моножильный провод.
greg111 написал : перемычки должны быть в комплект. на картинке я вижу одну или в пучке они.
Нашел :) . Три в пучке. Вопрос: их можно "вставлять" сверху (см. картинку) или надо только снизу. Если снизу, то они будут накладываться одна на другую, рядом их нельзя поместить из-за конструкции.
defaint написал :
- прочтите инструкцию по установке там все предельно подробно расписанно
Прочитал. Написано как, но не написано, зачем. Можно просто положить варочную панель в отверстие, если варочная панель лежит спокойно и не болтается? Но отверстие не впритык, а на пару миллиметров шире, чем "основание" варочной панели. Но "верх" закрывает отверстие полностью, конечно.
03.05.2010 в 22:11:55
Dimas06 написал : см. картинку
так тоже можно. провод колечком если поместится то во второй средний винт. третья перемычка на нули.
Dimas06 написал : просто положить
в комплекте должна быть лента герметика- её проложить к поверхности по периметру для гидроизоляции. там ещё есть кронштейны 4 штуки- советую прикрутить поверхность.
03.05.2010 в 22:21:49
greg111 написал : в комплекте должна быть лента герметика
Может и не быть. Бывает просто ложится(уплотнитель на плите), с комплектными упорами-пружинами на столешнице, чтобы не болталась.
Dimas06 написал : Написано как, но не написано, зачем.
Чтобы легко доставать, в случае доступа к соединению, а не разбирать полкухни. У Вас же комплект зависимый.
