Алексей2010
Алексей2010
21.05.2010 в 13:03:30
что все так дерева хотят на балконе? дерево пропитанное химией перестаёт быть экологичным... посмотрите, когда ходите по улицам, на балконы.... найдите дерево которым не придётся заниматься всю жизнь... ( ну не придумали ещё лаков выдерживающих более 5 циклов).... вентилируемый пол (иначе лаги начнут гнить), не забывать проветривать лоджию.. если Вы любитель обновлять обстановку на балконе не реже раз в 10 лет то тогда да... дерево ... сравните цены на качественную вагонку и качественные панели пластиковые... прибавте лак, пенотекс и прочие средства для ухода за деревом. а так - застеклили, пластиком внутри.. и забыли.. только тряпочкой от пыли протирать... .. ну да ладно... на вкус и цвет ... по поводу собственно окон - спрашивайте... это моя специальность..
DiVO
DiVO
24.05.2010 в 15:32:01
SilverHear написал : лоджия около 2 кв.м. ... Выходит так: или делать утепление как положено, или остеклить от дождя и ветра...
Имхо ради таких площадей не имеет смысла заморачиваться с "утеплением как положено". Овчинка выделки не стоит (полное утепление - весьма затратное дело). Достаточно сделать остекление в одно стекло от осадков. Но плюсовой температуры в зимний период ожидать не стоит. Наоборот, стоит ожидать практически ту же, что за бортом, с разницей градуса в два, но без ветра. Деревянную внутреннюю отделку, если антисептиком нормально обработать, простоит довольно долго, имхо, не меньше пластика, который ещё и довольно хрупок на морозе.
Алексей2010
Алексей2010
29.05.2010 в 20:54:37
простоит долго. а если каждый год обрабатывать дерево, то простоит почти в первозданном виде. упор на слове -каждый год обрабатывать- лаками или пенотексами всякими...
каждому своё.. я например ленивый очень.. хочется сделать и забыть. дерево на улице не простоит столько сколько КАЧЕСТВЕННЫЙ пластик... балкон это улица... даже застеклённый. с уважением!
SilverHear
SilverHear
10.07.2010 в 13:39:16
Всем добрый день!
Буду возводить на лоджии кладку из пеноблоков для монтажа рамы остекления. У меня возник вопрос... Так как мне нужно сделать кладку параллельно потолочной плите, возникает клиновидная шель...
Что можно использовать, чтобы заделать ее?
Спасибо!
Алексей2010
Алексей2010
12.07.2010 в 20:52:47
а зачем по верхней плите? всё равно отлив-козырёк ставить. верх рамы на пластины крепить а парапет рядом с ограждением делать. конструкции выравнивать по парапету , а не по плите. с экономите пространство. (180 или 200 мм пластин должно хватить) край балконной плиты как правило сыпется/ колется, на анкера в связи с этим не всегда надёжно, да и монтажникам попроще на пластины , соответственно вероятность брака меньше будет. пластины только качественные берите, чтоб оцинковка нормальная была... или окрашены нормально.. а на металлический парапет не ставить - правильное решение, особенно если алюмешка будет.
если очень хочется с отступом - любым дешёвым не гниющим наполнителем, от минваты до пенопласта. блоки потолще в конце концов. а можно ничего не заделывать, сверху отливом закроется и вы в жизни больше не увидите эту пустоту. с уважением.
DiVO
DiVO
14.07.2010 в 08:49:39
SilverHear написал : Что можно использовать, чтобы заделать ее?
Ничего не использовать, пускай лучше пеноблоки проветриваются. Сверху парапета под остеклением установите отлив-козырек, он прикроет парапет из пеноблока от осадков. Ну и дыры в металлическом парапете лучше закрыть нащельниками или весь парапет отделать снаружи листовым материалом (металл, пластик, шифер и т.п.) или сайдингом. Только снизу или сбоку оставить щели для проветривания, оформив их так, чтобы напрямую туда дождевая вода не попадала, но воздух циркулировал беспрепятственно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.07.2010 в 09:09:52
Алексей2010 написал : простоит долго. а если каждый год обрабатывать дерево, то простоит почти в первозданном виде. упор на слове -каждый год обрабатывать- лаками или пенотексами всякими...
Страсти какие то.... прям ужастик! Все проще. Чтобы было теплее и не было конденсата - достаточно двойного стеклопакета на толстом (минимум 70мм) оконном профиле. Не будет никакого конденсата - у меня уже 7 лет так. Вагонку сосновую покрыть яхтным лаком (как наиболее солнце-стойким) в два слоя со шлифовкой первого слоя от поднятого лаком ворса. Вот уже 7 лет ничего не делаю. Да, лак слегка потемнел - солнце. Но пластик большими площадями на солнце выставлять - я бы не советовал. Пол - сосновая доска по лагам. Потолок - пенопластовые потолочные панели - и красиво и утепление от конденсата на потолке лоджии. Опять же солнце на потолок лоджии прямыми лучами никогда не попадает. Вагонку рекомендую узкую - намного симпатичнее стандартной.
gans gr
gans gr
14.07.2010 в 09:34:29
Vladimir_Vas написал : Но пластик большими площадями на солнце выставлять - я бы не советовал.
у меня год простояли панели, и выцвели все. и к тому же не равномерно, а так нормально, правда темно-коричневого цвета был изначально.
Алексей2010
Алексей2010
15.07.2010 в 14:46:32
Vladimir_Vas написал : яхтным лаком (как наиболее солнце-стойким) в два слоя со шлифовкой первого слоя
а ещё можно морёный дуб или термообработанную древесину.... отсутствие конденсата у Вас конкретно, скорей всего свидетельствует о том что вы живёте не закрывая двери и окна на балкон при этом у Вас очень хорошая вентиляция , балкон у Вас узкий ( меньше метра) или выведено какое то отопление . как вариант - полное отсутствие цветов в комнате если балкон в комнате, и расположен он далеко от кухни и вы живёте один плюс ко всему у вас южная солнечная сторона, стекло поглощает около 7% света (соответственно переводит в тепло, т.е. нагревается) не у всех могут быть такие условия.. но то что вы двери на балкон зимой не закрываете это наверняка.. иначе конденсат будет железно... а так вы топите его системой отопления квартиры... вот и весь фокус... чудес не бывает.
как вариант хорошего пластика - ваши пластиковые окна.... до первого пожелтения им ещё 40 лет... :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 15:03:01
Алексей2010 написал : но то что вы двери на балкон зимой не закрываете это наверняка.. иначе конденсат будет железно...
Нет, это не так. Зимой дверь на балкон всегда закрыта - там же продукты хранятся, картошка, капуста. Как и остекление лоджии - тоже круглый год закрыто по соображениям звукоизоляции - перед домом ночной клуб расположен. Вентиляция - да, в доме - хорошая, приточная, шумоизолированная от улицы. Окно на юго-запад. Насчет хорошего пластика оконного профиля - а Вы гляньте почем стоят такие пластики солнцестойкие. Да помножьте на площади стен лоджии. Окажется, что дубовая или буковая натуральная вагонка дешевле.
