О разделении потока для отвода горячего воздуха от генератора сам думал, только там всё очень плотно расположено, не придумать пока что как это реализовать можно. Если бы разделить поток, то проблем намного меньше было бы. Выхлоп отдельно по нормальному глушителю. Тепло двигателя отдельно, и отдельно обдувать генератор. С глушителем понятно, а вот со вторыми двумя вопросами проблема открыта.
На самом двигателе есть крыльчатка - её, собственно, я вентелятором генератора и называю. Эта крыльчатка и создаёт поток, который должен охлаждать двигатель. По этому на входе и не сделал отдельного вентелятора, а сделал его на выходе. Ведь если он будет "остасывать" воздух из коробки, то новый самотёком должен будет поступать сам.
