max-spb
max-spb
05.05.2010 в 21:14:31
Люди добрые, подскажите на фото проблема с паркетной доской (брак) или проблема с укладкой?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.05.2010 в 22:15:15
А в чём проблема? стыки не нравятся?Рисунок не подобран?
max-spb
max-spb
05.05.2010 в 22:18:23
Vo.V.A. написал : А в чём проблема? стыки не нравятся?Рисунок не подобран?
Стыки, особенно видно на последней фотографии.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.05.2010 в 22:25:00
По моему Вы слишком требовательны,или привередливы.
max-spb
max-spb
05.05.2010 в 22:48:49
Vo.V.A. написал : По моему Вы слишком требовательны,или привередливы.
Просто стыки клиновидные или ввиде галочки.
ann2000
ann2000
05.05.2010 в 23:54:40
Положили не правильно , по рисунку подборку досок не сделали перед укладкой.
max-spb
max-spb
06.05.2010 в 00:56:08
ann2000 написал : Положили не правильно , по рисунку подборку досок не сделали перед укладкой.
только рисунок?
gans gr
gans gr
06.05.2010 в 13:34:02
а что вас не устроило? все деревяшшшки, разделяются по классам, например селект более дорогой, распил тоже бывает или танкенсальный или радиальный, какой лак и т.д. стык в принципе нормальный. при изготовлении доски в зависимости от лака, 2 способа производства. первый доска покрывается лаком потом режется, стык практически по 90 градусов, второй способ, лак наносится после того как резали, тогда стыки немного закруглены. уложенна доска нормально
Lok
Lok
06.05.2010 в 14:51:14
Барлинек дуб? сколы при забивании, надо было задвигать, дуб у них очень хрупкий, откалываются "галочки", а стыки нитевидные будут, т.к. лака много на замке
max-spb
max-spb
06.05.2010 в 16:09:36
Lok написал : Барлинек дуб? сколы при забивании, надо было задвигать, дуб у них очень хрупкий, откалываются "галочки", а стыки нитевидные будут, т.к. лака много на замке
Доска дуб под маслом Parquet Prime Дуб-53 http://www.parquet-prime.ru/catalog.php?id=34
Lok
Lok
06.05.2010 в 16:44:20
ну значит тоже не фонтан эта доска, или руки кривые у сборщиков. "Уголки"- это сколы от удара при забивании, при условии, что доски были изначально без этих "уголков". Вообще по личному опыту, дуб самый капризный в сборке оказался (в сравнении с ясенем и мербау), чуть что- скол...
