паз в штоке прямоугольный а хвостовик пилки т-образный. обрезая ножку т получаем прямоугольный (почти) хвостовик который относительно хорошо фиксируется без сильной затяжки кстати пилки мне оч понравились
18.05.2010 в 21:54:02
18.05.2010 в 23:14:50
И как глубоко её надо туда засовывать? До самого нихочу? Спасибо за фотку!!!
22.05.2010 в 02:54:13
Igorn написал : Наверное, после таких вот ответов и хотят многие "случайные (и не очень) человеки на форуме" иметь на корпусе инструмента серийный номер
Человеки на форуме то хотят номер - для идентификации инструмента, то не хотят его - чтобы можно было по одному гарантийному талону и новый инструмент обслуживать и старый, однако номер теперь есть и придется смирится с этим.
AWK написал : А вот это странно. Что-то не то.
Согласен. Повод для обращения в сервисный центр.
AWK написал : Ролик надо смазать.
Да, и в инструкции про это должно быть написано.
23.05.2010 в 20:15:29
а в опорном ролике пилка должна болтаться?
24.05.2010 в 02:13:29
Alex902101 написал : а в опорном ролике пилка должна болтаться?
Непонятно, что значит болтаться? Люфт там есть по определению, какой Вы имеете ввиду?
24.05.2010 в 10:01:11
в ролик пару пилок вместится, я так понимаю из-за этого пилку уводит?
24.05.2010 в 18:22:14
Alex902101 написал : в ролик пару пилок вместится, я так понимаю из-за этого пилку уводит?
В задачи ролика не входит боковая поддержка.
24.05.2010 в 18:52:48
2Alex902101, оборотов больше давайте лобзику. Не соотвествие оборотов и подачи приводит к уводу.
24.05.2010 в 23:07:12
Tipchic написал : оборотов больше давайте лобзику.
Добавлю: при более медленной подаче, плюс использовать пилки для параллельных резов.
01.06.2010 в 15:30:09
Помогите собрать лобзик МП100-Э. Нужна сборочная схема-чертеж. Боюсь ошибиться при сборке, пропустил при разборке положение сегментной резиночки.
01.06.2010 в 20:59:40
staff написал : Нужна сборочная схема-чертеж.
На сайте Интерскола
