kuman82
kuman82
Кемерово
10.05.2010 в 15:13:31
Andrei 1993 написал : Посмотрите как тянет саморезы 150х4.8мм.
Стопятидесятых под рукой не было, так что крутил 110е. Входят нормально на первой скорости и выставленом 23 положении. на 22 или 21 положении входят через раз и сильно ощущается момент входа в сырые лаги.
В сухой брус 15см толщиной вгонял их и на 18 положении.
4,8*50 вкручивал в сухие еловые доски на 15м положении, полет нормальный. В следующие выходные более плотно буду заниматся ремонтом в деревне, сниму на видео закручивание раличных саморезов.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.05.2010 в 15:30:12
А что скажете о четкости переключения скоростей? О патроне? Но я все больше смотрю на кресс, бош, макиту, хитачи, ДВ, но цена кусается, а работы много. Ваш энкор думаю не всадит 150мм...
kuman82
kuman82
Кемерово
10.05.2010 в 15:54:10
Andrei 1993 написал : А что скажете о четкости переключения скоростей? О патроне?
скорости переключаются четко, проблем нет. Патрон биты держит и не раскручивается. Отцентрирован хорошо, биений не ощущается.
Andrei 1993 написал : Ваш энкор думаю не всадит 150мм...
Мне тоже так кажется. Хотя может и всадит, на некоторых саморезах чувствовался запас мощности. В следующий раз обязательно попробую.
kuman82
kuman82
Кемерово
14.07.2010 в 19:52:20
Прошли первые 2 месяца работы этим доблестным шурупанчиком, нареканий пока нет. Крутит и вертит все, что от него требовалось. При сборке огромных деревянных ворот, справился с заворачиванием глухарей 6*60 и 8*100. Правда после этого быстренько разрядился. При сборке пола, работы акков хватало на весь день.
В общем, для работы по дому я доволен.
vlkam
vlkam
Тула
14.07.2010 в 19:59:25
Всадить то он может и всадить. Вопрос сколько. Если 2-3 то нафига такой байян
Andrew Nik
Andrew Nik
14.07.2010 в 20:09:27
"Машина ручная электрическая сверлильная аккумуляторная"
Чего они там курят-то, черти косоглазые? :)
kuman82
kuman82
Кемерово
14.07.2010 в 21:04:04
vlkam написал : Если 2-3 то нафига такой байян
гораздо больше. Под сотню должен вкрутить. неменее
vlkam
vlkam
Тула
14.07.2010 в 22:45:45
kuman82 Сотню стопятидесяток ? Это шутка такая ?
«Сравнительный экспресс тест шуруповёртов. Саморезы 6х60 в массив сосны» http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50994
Редкий шур больше сотни 6х60 делает, а уж про 150 и разговора нет.
kuman82
kuman82
Кемерово
14.07.2010 в 23:21:06
vlkam написал : Сотню стопятидесяток ? Это шутка такая ?
В тесте же без засверливания. А мы весь пол собирали по принципу тесть - сверлит, я закручиваю.
Если без засверливания, - то при сборке ворот одного акка хватило на закручивание черных саморезов 4,2*35 примерно на 120 штук. Древесина - пихта. Режим муфты 13, скорость 1я
vlkam
vlkam
Тула
14.07.2010 в 23:22:02
kuman82 написал : А мы весь пол собирали по принципу тесть - сверлит, я закручиваю.
:swoon
Не, ну тогда не вопрос. А если еще и закручивать Бошем и Макитой, так он и милльен стопятидесяток осилит - без базара
kuman82
kuman82
Кемерово
14.07.2010 в 23:24:05
еще и теща все подгоняла, ждала когда мы дойдем до дальнего окна, чтобы расставить на нем рассаду цветов, а то через лаги ей прыгать не удобно
