Пряморучко
Пряморучко
08.05.2010 в 09:35:00
Данное сообщение навеяно впечатлениями после посещеним мастерской по ремонту электроинструмента.
Видел достаточно много неплохих машин с кругом 230 мм, сгоревших, как мне сказали от перегрузок, и жесткой эксплуатации, но ни видел там ни одной малой УШМ с электронным управлением, у которой сгорел бы двигатель от перегруза- в них стоит защита от оного. Вопрос: Почему в мощных (более 2Квт) и дорогих УШМ нет подобной защиты?
С чем это связано? С сознательным отказом производителя от нее, ибо подразумевается что этими УШМ зарабатывают деньги, попыткой сэкономить, или элементарной самонадеянностью на мощность?
У кого какие мысли будут по этому поводу?
Так же очень интересно выслушать мнения и доводы производителей электроинструмента ВСЕХ фирм, которые здесь присутствуют. Если не лень, укажите модели, на которых она есть, а мы с удовольствием на них посмотрим :)
Serg
Serg
08.05.2010 в 09:52:59
Пряморучко написал : ни видел там ни одной малой УШМ с электронным управлением, у которой сгорел бы двигатель от перегруза- в них стоит защита от оного.
Наверное, оттого, что защита справляется со своими функциями.
Пряморучко написал : Почему в мощных (более 2Квт) и дорогих УШМ нет подобной защиты?
Есть, просто на стройки покупаются модели без нее. Дешевле, работать не отказываются в случае "дачного напряжения". А если нажать стопор на работающей УШМ или расколотить корпус - никакая электроника не поможет.
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.05.2010 в 10:12:50
2Пряморучко, ну как бы наивно пологают, что:
  1. Работаю психически нормальные люди.
  2. Буржуи даже не позозревают, что у нас порой напряжение 160в бывает. (не обьязательно на даче)
В инструкции к УШМ ясно написано, что вес инструмента создает адекватное давление для реза, и увеличивать его не нужно. Если его увеливать, то рез происходит несколько быстрее, но и расход кругов увеличивается значительно.
Плюс маленькие УШМки народ берет для себя, для дома. Держит их в чистоте. А большие, на стройке, хранятся как попапо. В лучшем случае кучей в углу свалены.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
08.05.2010 в 10:55:37
Tipchic написал : Плюс маленькие УШМки народ берет для себя, для дома.
Ну, не только для дома... Но "для себя" - чаще всего. Во всяком случае, для работяг гораздо чаще берут большие УШМ. А ежели работяга малую УШМ берёт для себя САМ - то он и относится к ней, как к своей.
А малую сожженную УШМ лично я видел. Кресса околокиловаттного. Кстати, её брали как раз "для работяг", которым не своё - и ладно.
08.05.2010 в 11:23:35
У меня Makita GA 9020 230мм уж несколько лет. О защите от перегрузки ничего не написано, стабилизация оборотов есть. Иногда (когда клинило в стене) электроника отключалась, значит о защите просто не стали писать подразумевая это само-собой. Есть Кресс 125мм х.з. сколько лет, там весь набор защит, отработала очень изрядно можно сказать ветеран труда. И наверно ещё долго будет работать. А Макита уже изрезала наверно километр бетона с арматурой и ничего - шелестит себе.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.05.2010 в 12:55:46
Tipchic написал :
+1! Ещё они предпологают, что инструкцию читают.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.05.2010 в 15:17:22
Пряморучко написал : : Почему в мощных (более 2Квт) и дорогих УШМ нет подобной защиты?
Я,например,искренне не понимаю как можно перегрузить 2,3 или 2,5 кВт болгарку.
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.05.2010 в 17:47:20
Легко. Резкой 3-4 листов шифера одновременно. Сам видел.
Чайник
Чайник
08.05.2010 в 18:51:36
Vo.V.A. написал : Я,например,искренне не понимаю как можно перегрузить 2,3 или 2,5 кВт болгарку.
Да легко последние что ко мне в магазин приносили это была макита 9069 убита на прочь: шнур у нее был в двух местах замотан изолентой,забитые пылью вентеляционные отверстия но каким то чудом серийник с маркировкой сохранился в итоге непомню толи перемотан толи заменен статор. 2шт иса 180/1800 резали ими плитку на обо их заменен якорь и на одной каким то макаром открутились винты на редукторе как то так. И этот список можно продолжать и продолжать.
Чайник
Чайник
08.05.2010 в 19:03:23
Gold_eggs написал : +1! Ещё они предпологают, что инструкцию читают.
А зачем? такой ответ я обычно слышу когда спрашиваю а вы читали инструкцию.
AWK
AWK
08.05.2010 в 19:17:43
Элементарно перегружается. Резал 159-ю стальную трубу, сталь вязкая, стоит придавить посильнее - обороты проваливаются очень сильно. Правильно пишут в инструкциях - сила подачи должна быть примерно равна весу болгарки (ну, или чуть больше :)) и резать без перекосов.
