Yola
Одесса
08.05.2010 в 12:31:28
сбил старую неровную штукатурку, хочу положить плитку, каким материалом лучше это делать и до какой степени выравнивать? Спасибо.
Юрий-Электр
08.05.2010 в 13:37:11
Yola написал : каким материалом
Yola написал : до какой степени
Ответ найдёте в теме : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=87091
Yola
Одесса
08.05.2010 в 14:43:58
Извините, там 51 страница, если бы был ФАК на 20-30 вопросов, я бы поискал, а там можно пол дня искать
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2010 в 14:58:49
  1. есть на форуме поиск.
  2. я штукатурю под плитку Ротбандом.
  3. чем чщательнее штукатурка тем лучше качество укладки плитки
Юрий-Электр
08.05.2010 в 16:20:52
Yola написал : а там можно пол дня искать
Для себя можно и почитать, есть поик в конце крнцов. Да и много подобных тем есть на форуме. Главнее- не лениться искать правильный ответ....
Вологда
08.05.2010 в 18:35:21
Yola написал : сбил старую неровную штукатурку, хочу положить плитку, каким материалом лучше это делать и до какой степени выравнивать? Спасибо.
Проще всего Ротбандом, в один слой, толщина слоя не менее 10 мм и не более 50мм, штукатурить по маякам, в ноль, заглаживать не надо. В местах прямого попадания воды рекоментуется покрывать Ротбанд гидроизоляцией Кнауф Флехендихт, это по инструкции, но многие на это забивают. В любом случае грунтуйте Ротбанд до упора хорошей грунтовкой, например Церезит СТ17, Feidal, Кнауф, пока впитывается, хоть 10 раз. Можно попробовать обработать Ротбанд гидрофобизатором "Полифлюид", сам так не делал, но должно получится хорошо. Удачи:)
koris
Волгоград
08.05.2010 в 19:30:22
*abс* написал : толщина слоя не менее 10 мм
делал Волма-Слоем слоем практически от 0... и ничего, нормально... :) но, по рекомендациям производителя - слой должен быть не менее 10 мм :)
всё в голове (с)
Вологда
08.05.2010 в 21:22:10
koris65 написал : но, по рекомендациям производителя
А Волма, по инструкции, допускает в ванных штукатурить?
koris
Волгоград
08.05.2010 в 21:37:03
*abс* написал : А Волма, по инструкции, допускает в ванных штукатурить?
ага... наверное... блин, не помню... :) вот про ванные ничего и не написано:http://www.volma.ru/products/plastermix/layer.html
всё в голове (с)
Вологда
08.05.2010 в 21:58:15
koris65 написал : вот про ванные ничего и не написано
"Гипсовая штукатурка «ВОЛМА-СЛОЙ» применяется внутри помещений с нормальной влажностью." Могу ошибаться, но, ИМХО, ванная это помещение не с нормальной влажностью... Но не уверен.
Ротбанд производитель допускает к применению в ванных, поэтому, думаю, и стоит на нём остановится, да и не сильно он дороже Волмы.
koris
Волгоград
08.05.2010 в 22:11:30
*abс* написал : "Гипсовая штукатурка «ВОЛМА-СЛОЙ» применяется внутри помещений с нормальной влажностью." Могу ошибаться, но, ИМХО, ванная это помещение не с нормальной влажностью... Но не уверен.
ни в коем случае не собираюсь с Вами спорить... Что нам покупают - то и пользуем... В том числе - и в ванной... Получается - на свой страх и риск... :)
всё в голове (с)
Вологда
08.05.2010 в 22:55:45
koris65 написал : ни в коем случае не собираюсь с Вами спорить...
Я с Вами, в общем то тоже;) Это просто мелочи, по сравнению с тем ужасом, который можно увидеть на стройках и ремонтах.
koris
Волгоград
08.05.2010 в 23:00:37
*abс* написал : по сравнению с тем ужасом, который можно увидеть на стройках и ремонтах.
эт точно... :(
всё в голове (с)
Lok
09.05.2010 в 10:15:55
зависит от слоя, если больше 2-3 см - обычная штукатурка ЦПС или лучше специальной штукатурной смесью для влажных помещений (в каждом регионе есть свои производители), если слой тоньше 1 см - лучше выравнять тем же клеем, что и будет применяться потом для укладки.
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2010 в 10:20:16
клей плывет вниз....беее.
