Уважаемые Господа! Стал перед такой проблемой. Нужно утеплять балкон 6 кв.метров (пол- парапет-потолок) и обшивать его (г/к или вагонка). Плюс шкаф на балконе. Соответственно предстоит определенное количество отрезных работ по дереву (50х50 брус), фанере (в том числе полукруг), г/к или вагонке (пока не определился), возможно прийдется резать мет.профили для г/к. В общем нужен инструмент для выполнения всех этих работ. В квартире ремонт завершен, соответственно - это все разовые работы. При этом стоимость только работ по утеплению балкона - 450 уе (у нас в Киеве), так что даже купив инструмент до 200 уе (максимум), все равно выйдет экономия, если все сделаю сам.
Соответственно возник вопрос - а что же (из перечисленного в теме) лучше приобрести (напомню - до 200 уе) для таких работ? Что будет более подойдет? Мне сложно определиться, так как ни с одним из этих инструментов (кроме обычной ручной пилы) не приходилось держать в руках и работать ими. Или плюнуть на все и все пилить/резать вручную?
У кого есть какие-то советы/соображения по данному сабжу?
Спасибо заранее!
