Protei
Protei
20.11.2014 в 16:58:55
цены сошли с ума
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2014 в 17:15:20
Protei написал : цены сошли с ума
Да не цены, скорей продаваны.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2014 в 18:03:44
Chert написал : новый шнурок затестил кто ни будь?
Дата заказа: 18 ноября 2014
Статус Вашего заказа: Находится в перемещении
Наверное увидели ,что Квост тоже заказал , теперь "стыренную медь" (С) - всем докладывают .:D
Да, ни фига.
dimonml
dimonml
20.11.2014 в 18:27:52
Я когда-то через 220 вольт заказывал толстый провод бош (на 700V). Мне он пришел через полтора месяца :)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
20.11.2014 в 19:00:20
Vadim63 написал : Да уж, За 5 метров 4317р:cool:
Предположу, что желающих затестить шнур будет несколько меньше, чем в предыдущем случае, с неопреновым 5-и метровым Хаммером за 130 рэ. :D
dokar написал : Да не цены, скорей продаваны.
Думаю, что отпускная цена производителя весьма и весьма не низкая. Это же не какая-то дребедень. Это спиральный кабель для экстремальных условий с высокими характеристиками. Не исключено, что лужёные медные проволочки (из которых свиты жилы) облужены вручную самим Оскаром Лаппом, ещё до изобретения им промышленного изготовления кабелей управления. А в производстве изоляции используют что-нибудь вроде экстракта, выделенного из секрета паутинных желёз человека-паука. ;)
dimonml написал : Я когда-то через 220 вольт заказывал толстый провод бош (на 700V). Мне он пришел через полтора месяца
Довольно оперативно изготовили - производили после получения заказа от Вас.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
20.11.2014 в 20:44:08
У LAPP и HELUKabel есть в номенклатуре кабель для электроинструмента в полеуретановой изоляции, оранжевый. Год назад разбирался с этим делом, подобрал артикулы, но так и не заказал. Похоже, на рабочем компе файлик с артикулами сохранил, дома сейчас не нашел. Тогда получалось за бухту 50 метров около 5 тысяч рублёв. Но тогда доллар стоил около тридцатипяти. А это желтый спиральный будет стоить космических денег. И с вилками тоже. Имхо, неоправданы такие траты, такой кабель избыточен, если нет какой-то конкретной сложной работы в жестких условиях.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
20.11.2014 в 22:05:24
Думаю, тут надо общими усилиями создать FAQ по проводам. Например, чуть раньше в этой теме как-то невзначай появляется мнение, что кабель H07хх-х круче, чем кабель H05хх-х. Ну, типа, цифра больше... Это просто класс по напряжению изоляции. Кабель 05 можно использовать в сетях напряжением до 500 В, 07 - 700 В. Соответственно, второй будет толще, тяжелее и дороже, либо одно из двух. Оно вам надо? В обычной трёхфазной сети может быть максимум 380 В линейное напряжение, плюс отклонение. И не надо забывать, что сертификация стоит очень дорого, особенно в европе. Чем выше напряжение, тем дороже. То же касается кабелей с литыми вилками. Простой кабель стоит нормальных денег, кабель с вилкой - заметно дороже. Сертификация на безопасность использования. Если в описании кабеля значится: "для медицинских приборов", "для пищевой промышленности" или что-то вроде того, - сразу надо понимать, что цена может оказаться странно завышенной.
По маркировке:
H05RN-F
Н - harmonized, гармонизированный (приведенный в соответствие) с международными стандартами. То есть можно продавать и использовать в европе, америке, канаде, японии и прочих странах, где жестко следят за этими вещами. Стоит дороже, чем без буквы Н (или с буквой А вместо Н), но незначительно. 05 - номинальное напряжение, 500 В (07 - 700 В). R - изоляция провода (здесь - резина) N - изоляция наружной оболочки кабеля (в данном случае - неопреновая/хлоропреновая резина) F - flexible, гибкий, из гибких многопроволочных жил, допускающих многократные изгибы (в отличие от гибкого кабеля для неподвижной прокладки). То есть может использоваться в качестве шнуров для всяких бытовых и промышленных приборов. Тот же КГ-Хл, по сути, не предполагает такого использования, а ПРС как раз для этого и был сделан, для бытовых шнуров. Но его, ПРС, и правда, похоже давно не выпускают, а КГ, видимо, оказался более живучим. На старых советских кухонных плитках или калориферах еще можно ПРС увидеть, он заметно меньше в диаметре, чем КГ. Но у меня есть древний удлинитель из КГ метров на 20, сделанный тестем в дремучие времена, он до сих пор гибкий и надежный. А неделю назад выбрасывал на помойку две плитки, срезал сначала у них шнуры ПРС с вилками. И тут же выкинул. Крошатся и гибкость сто лет назад потеряли
SergeyTD
SergeyTD
Томск
20.11.2014 в 22:54:00
Например, H07VV-F - гармонизированный, на 700 В, изоляция провода - ПВХ (vinyl), наружная изоляция - ПВХ, гибкий. Ссылка: маркировка
H05BQ-F - 500 В, изоляция провода - этиленпропиленовая резина, оболочка - полиуретан. На данный момент, кажется, лучший кабель для шнуров. По цене и характеристикам. Но по доступности, стоимости и артикулам надо смотреть.
dimonml
dimonml
21.11.2014 в 00:33:49
SergeyTD, спасибо! Я в соседней теме просто страницу буржуйского каталога приводил :)
Из того, что удалось более-менее беспроблемно в Москве купить из полиуретанового с обливной вилкой: фестул на 4м, на 7 и 15м запчасть от керхера за 5 500р с дурацкой вилкой :).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.11.2014 в 09:26:30
SergeyTD написал : Соответственно, второй будет толще, тяжелее и дороже, либо одно из двух.
да не сильно 7ка тяжелее, зато потолще.
Smulev
Smulev
21.11.2014 в 11:51:16
SergeyTD, H05RN-F Кабель для средних нагрузок с резиновой изоляцией для ручных инструментов и легких инструментов в мастерских, использовать при средних нагрузках в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
H07RN-F Кабель для высоких нагрузок с резиновой изоляцией в мощных агрегатах, таких как инструменты и с/х оборудование, которые подвергаются высоким нагрузкам в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе и в промышленных водах. Разница есть и кроме допустимого напряжения.
