Gloom80
Gloom80
Курск
13.01.2015 в 22:36:30
zsa написал : когда этот кабель изнашивается (перегибается) около рукоятки электроинструмента то происходит его воспламенение (нарушается изоляция,оголяются и замыкают жилы) .Как-то так.
Интересная особенность. На стандартных шнурах обычно сначала переламывается одна жила, а изоляция не повреждается, а тут получается перетирается изоляция. Сейчас зачистил жилы, у них получается резиновая оболочка и резиновая изоляция и жила движется внутри изоляции, так что да жила может и протереть (прорезать) изоляцию, а так как жилы лежат вплотную друг к другу, то дальше может и замкнуть. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2015 в 22:41:48
Smulev написал : Тонкие вдвое, толстые аж в три раза.
Наши "китайцы" отбивают подешевевшую нефть .
Да, ни фига.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.01.2015 в 23:52:05
О КГ. На открытие Америки не претендую, но поменяв 1,5 года назад шнуры (около 10 шт) на КГ сейчас я вынужден их менять заново. Наружная черная резина при активной работе и обилии пыли начинает жить свое жизнью: жилы прокручиваются внутри и шнур становится похож на сверло Левиса, только с очень вытянутыми витками. В добавок дико раздражает постоянное переламывание шнура у входа в рукоятку тех же ушм.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
14.01.2015 в 09:49:51
БОРОДАТЫЙ написал : В добавок дико раздражает постоянное переламывание шнура у входа в рукоятку тех же ушм.
Аналогично. Печально, что та деталь через которую входит кабель в инструмент (манжета, чехол или втулка, по разному везде обзывается) просто так нигде не продается.
Vadim
Vadim
Красноярск
14.01.2015 в 11:10:58
x-men; Если я правильно понял, речь о об этом http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/191/1/zapchasti-dlya-makita-6413 (вот как пример где взять,идет как зап.часть, по первой ссылке в том числе) ----> http://www.220-volt.ru/producer/makita/usiliteli-shnura/
sanya1965
sanya1965
14.01.2015 в 11:16:54
x-men написал : Аналогично. Печально, что та деталь через которую входит кабель в инструмент (манжета, чехол или втулка, по разному везде обзывается) просто так нигде не продается.
витебская вилка около 10руб стОит http://v-energo.by/data/l_catalog/dir281/ful/YbPB1MuknzTvrUTPZUuhaRAhv49iLVnyaPf5bBuFBXMCw.jpg там втулка антизалома в комплекте.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
14.01.2015 в 14:01:01
sanya1965 написал : витебская вилка около 10руб стОит http://v-energo.by/data/l_catalog/di...5bBuFBXMCw.jpg там втулка антизалома в комплекте.
Спасибо, мне со стороны тушки инструмента нужна.
Vadim написал : Если я правильно понял, речь о об этом http://www.makitapro.ru/zapchasti-ma...ya-makita-6413 (вот как пример где взять,идет как зап.часть, по первой ссылке в том числе) ----> http://www.220-volt.ru/producer/maki...liteli-shnura/
То что нужно! Спасибо!
sanya1965
sanya1965
14.01.2015 в 15:48:47
x-men написал : Спасибо, мне со стороны тушки инструмента нужна.
запрета на установку кембрика розетки, в тушку инструмента, пока нет. при грамотном выборе то соединение можно вдобавок сделать герметичным.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
14.01.2015 в 18:43:35
sanya1965; Согласен. Но кембрик подходящего диаметра найти сейчас тоже непросто. Везде чахловатая термоусадка продается. Я на болгарку поставил кг с душевным сечением, а этой штуки не оказалось. Приспособил гермоввод с гибким хвостом. Но уже разболтался. Поэтому ищу полноценную замену.
alzem
alzem
Витебск
14.01.2015 в 20:36:05
sanya1965 написал : витебская вилка около 10руб стОит http://v-energo.by/data/l_catalog/dir281/ful/YbPB1MuknzTvrUTPZUuhaRAhv49iLVnyaPf5bBuFBXMCw.jpg там втулка антизалома в комплекте.
там только втулка и нормальная. При эксплуатации вилка вываливается из розеток и "штыри" заезжают внутрь вилки.
Madman
Madman
Рязань
14.01.2015 в 20:42:36
x-men написал : Везде чахловатая термоусадка продается.
Есть термоусадка далеко не чахлая, она при нагреве стенки до 2.5-3 мм создает. Я такую ставил на ручки дешевых клещей для снятия стопорных колец.
