n-p-n
n-p-n
18.05.2010 в 13:34:15
2 riptopaz ПВ - это поливинилхлорид? Он на морозе дубеет, имеет память деформации (полежит кольцом, да так и норовит потом свернуться.)
riptopaz
riptopaz
18.05.2010 в 13:43:03
Ясно. Т.е. КГ не зря именно кабелем назван, а не проводом. ПВ для удлиннителей и времянок, подразумевается аккуратное отношение и ограниченные погодные условия.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
18.05.2010 в 13:54:29
riptopaz написал : А ПВСН чем плох как замена КГ?
Да как вы за всё время эксплуатации от ниже +5 убережётесь??? достаточно просто провезти по морозу а потом в тепле размотать шнур. Микротрещины до самих жил. По влаге берётесь за кабель и вас просто убивает. Не дай бог. Я по плохой изоляции несколько раз из сапог выпрыгивал. Ощущения ещё те. Чем толще кабелюка тем лучше (2х1,5). Про не войдёт сказки.
riptopaz
riptopaz
18.05.2010 в 14:01:06
Не знаю. У меня провод от дачного насоса живёт на улице уже несколько лет. Весь, правда, в гофре из ПНД, за исключением последних двух метров. Покамест никакого криминала нет. Хотя, я понимаю что это никоим образом не гарантирует отсутствия микротрещин. Цепь защищена УЗО. Пока никого не долбануло.
nomad
nomad
Одесса
18.05.2010 в 16:06:04
riptopaz написал : У меня провод от дачного насоса живёт на улице уже несколько лет. Весь, правда, в гофре из ПНД, за исключением последних двух метров.
Так если он на морозе просто лежит без движения, то что ему сделается. Шнур же электроинструмента без дела не лежит.... Да и задубевшим работать - то ещё удовольствие.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
18.05.2010 в 19:12:08
riptopaz написал : Цепь защищена УЗО. Пока никого не долбануло.
Значит у Вас УЗО хреново работает:a На 10 МА обычно срабатывает от розетки в ванне, даже с крышкой, брызгозащищённой, если пустить горячую воду на 3-5 минут и закрыть дверь:) поэтому часто хозяева меняют их на простые автоматы. Ещё может быть подключено правильно и уплотнено и кабелёк пока без трещин? но это до первой холодной зимы.
Вот у нас сейчас +1-0градусов, снежинки иногда летят, это вечер, а после ночи утром если на работу в неотапливаемое? Какой к чёрту кабель в виниле??? Сколько он проживёт если работать, а не чтоб в кладовке висела. Резина и только резина, это электробезопасность. Китаёзов много, лимоном меньше, лимоном больше - никто и не заметит, пускай ПХВ работают, а мы по дедовски с резиновым кабелем. Интересно сколько добрых слов я услышу от сварных, когда буду советовать им виниловый кабель на держак ?:a
kvost
kvost
18.05.2010 в 19:16:31
Ves написал : Если я ошибся, то сильно не ругайте пожалуйста.
Так сказать, чуда не произошло.
in my humble opinion
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
18.05.2010 в 19:29:42
riptopaz написал : я так понимаю, более стойкий к температурным перепадам или у него есть ещё какие-то плюсы?
Вот варите тепличку, сопля упала на виниловый шнур и прожгла до жил, коротыш, глядиши остальная проводка может погореть, а вот резина при тех же условиях постойче будет. Чтоб не сохла и не осыпалась сечение по медяшке побольше, хотябы 1,5мм2
riptopaz
riptopaz
19.05.2010 в 00:27:12
Ну хорошо, применительно к тому же погружному насосу, есть ли смысл менять ПВ на КГ, учитывая что провод лежит без движения и дёргается лишь последний метр с вилкой? Причём дёргается с мая по октябрь. Или это лишнее?
kluchnik
kluchnik
Омск
19.05.2010 в 09:41:31
Упоминался провод "Пирелли" - и где-ж купить то такой??? Цена за метр?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
19.05.2010 в 17:24:18
riptopaz написал : Ну хорошо, применительно к тому же погружному насосу, есть ли смысл менять ПВ на КГ, учитывая что провод лежит без движения и дёргается лишь последний метр с вилкой? Причём дёргается с мая по октябрь. Или это лишнее?
Если изоляция нормальная и по сырости УЗО не вышибает, то наверно не стоит заморачиваться. Это у нас сегодня ночью -3-5, а у Вас тепло. А если последний метр который от насоса с вилкой - резина то конструкция прослужит лет 10-20. Как только перестаёшь что то искать, то через некоторое время оно само попадается на халяву, жалко что поздно и уже не нужно:) Просто когда друзъя скажут лежит тут у нас кабелюки КГ, КРПТ метров 30, нужно на халяву? будьте готовы сказать ДА!:) :) Единственное проверьте если подключено через автомат чтоб рвалась фаза, (ой я балбес у Вас же УЗО значит рвёт сразу и фазу и ноль, всё нормально). На всякий случай проверьте срабатывает ли УЗО контролькой на землю (поспрашайте у электриков). Всего доброго, удачи!
