Depressivny
Depressivny
11.05.2010 в 16:03:58
Друзья подскажите. Закончен ремонт, но проблема в том, что сгорел диммер на кухне. Легран валена. 600 ватный. Ну думаю брак, поменяли. Проработав где то 30-40 минут сгорел опять. Теплый. Паленым не пахло. По мощности на потолке 8 ламп по 50 ватт(2 трансформатора - один на 5 ламп другой на 3) и 3 лампы по 25 с одним 100 ватным трансом. Т.е при любом раскладе мощность мощность не превышает 600 ватт, изначально все работает - потом бах и все. Подскажите в какую сторону смотреть, т.к выключатель обычный не очень хочется ставить, хотелось бы иметь возможность регулировки. Проверил подключение, вроде бы все на месте, да и работает все, недолго правда)))
Зехер
Зехер
Волжский
11.05.2010 в 17:02:03
Depressivny написал :
Вы купили диммер который с трансами видемо не пашет!
Depressivny
Depressivny
11.05.2010 в 17:06:12
Согласно спецификации он и для галогеновых ламп с трансформаторами и для ламп накаливания...
Зехер
Зехер
Волжский
11.05.2010 в 17:06:57
Какой арт?
Chabrez
Chabrez
11.05.2010 в 17:16:03
Depressivny написал : галогеновых ламп с трансформаторами
Это скорее всего для обмоточных трансов - электронные трансформаторы это совсем другое дело!
Depressivny
Depressivny
12.05.2010 в 10:33:17
Артикул 774174. И еще подскажите пож. есть ли в нем предохранитель, и можно ли что нибудь сделать с неработающим, кроме как на помойку?
avmal
avmal
12.05.2010 в 12:46:00
Depressivny написал : есть ли в нем предохранитель
Есть в виде впаянного элемента, похожего на чёрный резистор или что-то подобное. Справа от клеммника Е1 после конденсатора.
sergey_sav
sergey_sav
12.05.2010 в 12:56:46
Depressivny написал : Артикул 774174
Не с электронными трансами.
Depressivny
Depressivny
12.05.2010 в 13:05:58
И какие варианты можно малокровные можно реализовать? Есть ли леграндовское что либо для работы с эл. трансами? Или переделывать под лампы 220 с блоком защиты? Провода кстати 1.5 квадрата там проложены- этого достаточно? При этом у меня 3 ламы стоят отдельно с трансом, они мебельные 25 ваттные, что делать с ними, и потянет ли их диммер, если основные 8 ламп я заменю....В общем одни вопросы...
avmal
avmal
12.05.2010 в 13:22:32
Depressivny написал : Или переделывать под лампы 220 с блоком защиты?
Переделайте под лампы 220В. Только блок защиты не нужен - плавный пуск имеет диммер.
Depressivny
Depressivny
12.05.2010 в 13:32:06
А что делать с 3 лампами, которые мебельные, таких маленьких не бывает на 220 ведь... :help
