pain killer
pain killer
13.05.2010 в 18:16:51
Добрый день. Собрался на садовом участке выкопать дренажные канавы. Глубиной наверно на штык лопаты, шириной см 10-15. Но, ведь земля не "стоит" на месте и естественно она будет осыпаться внутрь канавы... чистить можно но думаю это придется делать часто. Собственно, что хотел спросить... где-то видел, что есть специальные пластиковые лотки в виде формы U с множеством отверстий в боках. Их можно положить в канаву - красиво (можно накрыть), земля не осыпается и чистить просто. Но как не искал в Яндексе, везде попадаются дренажные лотки для железной дороги :) размерами под хороший ж/б блок и весом с тонну :) Вот, собственно никто не сталкивался с такими лотками ?
Еван
Еван
13.05.2010 в 18:59:38
Таких нет. Для поверхностного стока по газону лотки утапливают на 3-5 мм ниже рельефа. Ничего не осыпается - держит дерновый слой + бетонирование плечиков. Дырки во дне лотка делают в Функе (Германия) для инфильтрации поверхностных вод в грунт. О цене говорить не буду опасаюсь за ваше здоровье.
pain killer
pain killer
14.05.2010 в 09:55:02
2Еван понятно. мне нужно чтобы вода не впитывалась в землю, а наоборот отводить воду из земли. В принципе, можно купить обычные пластиковые лотки формой U которых продается много типов и видов, и самому насверлить в нем отверстий 10-15 мм сверлом. Думаю так данный лоток сможет выполнять требуемую для меня функцию :)
Amstel
Amstel
15.05.2010 в 19:36:35
2pain killer а если вместо лотка трубу пластиковую перфорированную закопать?
MOTR
MOTR
Внуково
25.05.2010 в 17:28:33
Amstel написал : а если вместо лотка трубу пластиковую перфорированную закопать?
только засыпать не чем попало а щебёнкой
pain killer написал : Собрался на садовом участке выкопать дренажные канавы
а ты думашь поможет?
pain killer
pain killer
01.06.2010 в 12:15:55
2MOTR выкопал пару канав в штык лопаты глубиной... вода пошла сразу по ним из земли... так что помогают :)
на счет труб перфорированных пластиковых - думал над этим, но у меня 30 см земля, а дальше глухая серая глина, которую ломом нужно долбить, чтобы прокапать... на 30 см я думаю смысла нт данную тубу закапывать...
piligrim130
piligrim130
01.06.2010 в 13:01:57
можно распилить пару труб асбестоцементных вдоль- выглядит вполне нейтрально . или вымостить дно и стенки канавы камешками на цементе -вроде называется кладка на мох:))
pain killer
pain killer
01.06.2010 в 13:53:24
2piligrim130 с трубами тоже думал так сделать, но... смысл канав в том, чтобы излишняя влага и вода из земли "сочилась" через стенки канавы, что и происходит сейчас... а если заложить ее трубами и камнями на цементе - этого уже не будет... попробую положить немного специальной дренажной трубы, что в геоткань замотана... может она и не сильно заиливаться будет...
