Доброго времени суток, являюсь обладателем шуроповёрта B&D CD 12СА вот его основные параметры Скорость вращения 0-700 об/мин. Максимальный диаметр сверления - 10 мм (сталь) - 25 мм (дерево) . Максимальный момент - 9 Н*м . Аккумулятор • 12 В • 1,2 А/час.
возмём для сравнения такой же односкоростной бытовой Bosch PSR 12/2 Вольтаж 12 В Емкость аккумулятора 1,2 Ah Мaкс. диаметр сверления дерево/сталь, мм 20 мм/10 мм Число оборотов холостого хода 0-700 об/мин Макс. крутящий момент 26 Нм
По сути ёмкость батареии одинаковая, скорость таже, почему тогда так существенно отличается крутящий макс. момент, разница в конструкции или просто заряд батарее и у Боша при эксплуатации уходит быстрее, и почему тогда при более низком крутящем моменте у БД выше максимальный диаметр сверления дерева. Помогите, пожалуйста, разобраться.
вот ещё в догонку китаец: Аккумуляторная дрель-шуруповерт Vitals Master ASH-14.4D2S: *
14.4В, 1,5Ач, частота обертання на холостому ходу 0-400/0-1200 об / хв, максимальний
крутний момент 27 Нм, 10 мм швидкозажимний патрон, 16 ступенів
регулювання моменту, що крутить, максимальний діаметр свердління: деревина
- 25 мм, алюміній – 18 мм., 2-х швидкісний редуктор, 2 шт Ni-Cd
акумуляторні батареї в комплекті, 1 годинний зарядний пристрій,
кейс. * Держал в руках, его крутящий момент на первой скорости не показался выше, чем у декера,
по руке чувствую, что трещётка срабатывает при том же услии.
