15.05.2010 в 04:05:38
15.05.2010 в 08:54:29
CKBAD написал :
- от усилка два других провода (которые шли в комплекте - они тоньше ) идут на сабок.
на сабвуфер нужно ставить провода увеличенного сечения. обычно,для получения качественного звука провода рассчитывают на номинальную мощность и ,если позволяют финансы,то покупают провод в полтора раза большего сечения. те провода,что идут в комплекте рассчитаны на неискушенного слушателя. большого качества звучания от них не добиться. замените провода,хотя-бы для пробы. возьмите обычные провода автомобильные,только сечением побольше. и проверьте. если призвуки(искажения) исчезнут-тогда купите нормальные акустические кабели.
есть правда и другая причина-
CKBAD написал :
- минус берется с корпуса ( с багажника, балка со стороны задних сидений)
если краску под наконечником массового провода не зачищали,или не поставили корончатую шайбу между наконечником и кузовом,если применили крепящий болт малого диаметра(или вообще саморез) то сабвуферу просто не хватает питания. вот и выдает искажения. тем более что Вы говорили
CKBAD написал : При отсутствии звука (на минималке) - ничего не фонит
15.05.2010 в 10:16:11
А почему лучше не пользоваться входами высокого уровня и как лучше подключить старую магнитолу на которой нет тюльпанов
15.05.2010 в 11:34:49
CKBAD написал : Не понял я слов "частотно подрезан" но никто ничего специально не делал ... не изощрялся )
В природе пока ещё не придумали такого динамика, который смог бы отыграть весь частотный (20 - 20 000Гц) диапазон. Поэтому и придумали разделить сигнал по разным динамикам. Соответственно, обсуждаемому нешему сабу, досталась нижняя часть диапазона. На практике ему достаётся что-то ок 40 - 150-200 Гц. Вот этот диапозон он и должен играть. Сигнал, который выше должен отсечься. Это делает так называемый кроссовер. Как правило, низкочастотный сигнал обрезается в усилителе и втвоём Кранче такая штука есть. Найди переключатель "low-off-hi", переключи на "low" и найди соответствующий регулятор среза частот. Дальше слушай, крути, слушай, крути...
15.05.2010 в 11:56:54
Hasik74 написал : А почему лучше не пользоваться входами высокого уровня
Это не хорошо для звука. Усиленный, не самым лучшим образом сигнал, попадаетс в усь, там он понижается, потом опять усиливается... Испорченный телефон. Может сойдёт для тех, кому "мне пофиг, лишь бы бубнило". Но зачем тогда усь ставить?...
Hasik74 написал : как лучше подключить старую магнитолу на которой нет тюльпанов
Путей есть несколько. Первый. Сейчас несложно найти мастера, который сможет впаять линейки. Теоретически, нужно найти в мгнитоле встроенный усь и пустить сигнал в обход. Но здесь слово радиолюбителям. Второй. Сейчас глобализация сделалала вполне доступные девайсы, которые имеют необходимый минимум. К тому же, в интеренете полно барахолок, где можно подобрать что-то с тюльпанами. Третий. Наиболее сложный. Дело в том, что в магнитоле и так есть усилители, 7-10 Вт которых вполне хватит для комфортного прослушивания. Но для этого нужно создать комфортные условия для динамика, что стоит в двери. Это мидфувер, который отвечает за нижнюю середину, и даёт неплохой бас. Нужно сделать так, что бы звук от задней части динамика не смог накладываться на ту часть, что исходит от переда. Для этого нужно полностью звукоизолировать панель на которой крепиться дин тяжёлым битопластом. Плюс поставить дин на жёсткое основание - фанерного кольца вполне хватит. Эффект может поставить под сомнение установку сабвуфера....
15.05.2010 в 16:04:30
RHAPSODY написал : если краску под наконечником массового провода не зачищали,или не поставили корончатую шайбу между наконечником и кузовом,если применили крепящий болт малого диаметра(или вообще саморез) то сабвуферу просто не хватает питания. вот и выдает искажения. тем более что Вы говорили
С этим всё в порядке. В том месте нет краски изначально. В общем первым делом попробую провода заменить, потом отпишусь.
16.05.2010 в 01:56:11
CKBAD написал : В общем, первым делом попробую....
CKBAD, всё-таки настою на том, что бы сначала посмотреть фильтры. Это, всё ж, будет попроще, чем провода менять.
16.05.2010 в 11:23:32
2CKBAD Отключите сигнальный кабель со стороны саба и послушайте шум на высокой громкости. Затем подклоючите кабель со стороны саба и отключите со стороны мафона. Сравните шумы на высокой громкости. Если в обоих случаях шум исчезает - это не наводка, а уравнивающий ток по экрану сигнального кабеля...
16.05.2010 в 11:52:54
А вот на активном вуфере между +12 и -12 есть ещё один винт - управление с магнитолы а если магнитола древняя имеющая только выходы на 4е колонки
куда этот провод на ней подсоединять ?
16.05.2010 в 11:59:54
Или можно без него . Как вобще проверить рабочий вуфер или нет что куда подсоединять?
16.05.2010 в 17:07:05
Пока провода еще не взял .. Кто из Москвы, может посмотрим вместе ? 500 -1000р если удастся всё настроить, если не выйдет всё равно с меня пиво :)) Естественно место встречи у вас :)) А вообще я с ЮЗАО TeRaos, спасибо, но ,к сожалению, я не сильно понял твоих слов... но как я понял..всё таки нужно находится там, где неисправность и смотреть ... а те цены под 5000р мне не нравятся в принципе :)
