18.05.2006 в 09:00:19
Привет всем. Помогите определиться с выбором инструмента, задача. Небольшой фирме занимающейся "легкой" обработкой металла и не имеющей опыта работы с деревом, понадобилось производить из ДСП (15мм) детали. Их можно описать как прямоугольник 1м на 0.3м, с углами радиусом примерно 30мм. Вопрос, какой инструмент можно применить? Важно чтобы скорость реза не была менее 3 м в минуту. Самим кажется что хорошо бы подошел ручной фрезер, но какова его скорость реза и сможет ли он вытянуть примерно 2000м реза в месяц?
IS
IS
Челябинск
18.05.2006 в 09:03:38
Боюсь, одним инстументом не обойтись. Надо циркулярку (можно небольшую) для прямых резов и фрезер для закругления углов. Еще вопрос. Насколько качественным должен быть распил, допустимы ли сколы?
18.05.2006 в 11:03:48
Требования к качеству реза невысокие: главное чтобы по прямой не более 2-3 мм отклонения, а сколы вообще закрыты потом будут (если они не на половину толщины).
IS
IS
Челябинск
18.05.2006 в 11:11:44
Ну тогда для раскроя небольшую циркулярку, а для закругления углов либо лобзик, либо фрезер.
danad
danad
18.05.2006 в 12:20:26
А еще лучше взять нормального спеца по столярке. Он вам и резать будет, и инструмент необходимый подберет. Смешно, ей-богу - фирма спрашивает на форуме - чем и как пилить ДСП.
18.05.2006 в 12:39:09
Читай лучше: это не наш профиль, фирма небольшая, сталкиваемся впервые, потребность в общем объеме пустячная. Всем кто по делу ответил спасибо.
