!Chip
!Chip
Саратов
17.05.2010 в 12:08:40
Имеется дрель Bosch GSB 13 RE с недавнего времени начались проблемы с патроном, очень тяжко стало извлекать инструмент из него, иногда вообще трещит при затяжке и затяжке. Что можно с ним сотворить? он вообще разборный?
sim-sim
sim-sim
17.05.2010 в 12:13:34
!Chip написал : он вообще разборный?
посмотрите, если есть стопорное кольцо, то разборный.
!Chip написал : Что можно с ним сотворить?
почистить и смазать
n-p-n
n-p-n
17.05.2010 в 12:33:11
2 !Chip пролить WD-40 и покрутить. Пыль, наверное, цементная, да?
!Chip
!Chip
Саратов
17.05.2010 в 13:27:29
n-p-n написал : 2 !Chip пролить WD-40 и покрутить. Пыль, наверное, цементная, да?
Ага пыли было не мало) Попробую разобрать смазать
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.05.2010 в 13:56:26
!Chip написал : Попробую разобрать смазать
Пока просто смазать, БЕЗ разборки.
Z@toichi
Z@toichi
17.05.2010 в 14:00:55
n-p-n написал : Пыль, наверное, цементная, да?
И наверное "Made in Russia"...?=)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.05.2010 в 14:03:29
С трещёткой фиксации что-то.
n-p-n
n-p-n
17.05.2010 в 14:09:53
не стоит рисковать. Можно не собрать. Не жалейте керосина WD-шки.
Homemaster
Homemaster
17.05.2010 в 15:03:03
!Chip написал : Проблемы с быстрозажимным патроном Bosh
Потому и проблемы что "Босх" а не "Бош" :D шютка
!Chip написал : Ага пыли было не мало)
Если есть возможность - открутите патрон, положите в какую-нибудь ёмкость соответствующую, налейте керосина или бензина, дайте немного "намокнуть" и хорошенько взболтайте. Операцию можно повторять))) Можно просто пролить проникающей водовытесняющей "смазкой" типа WD. Но промывка даст лучший результат. Я крайний раз вообще чистил патрон при помощи модной смазки-промывки для движка в баллончике - на распродаже купил задёшево :) Зато удобно.
Hasik74
Hasik74
Липецк
24.08.2010 в 21:37:08
А как патрон с дрели снять чтобы отмочить дрель правда не бош а макита ?
klemez-a
klemez-a
Минск
25.08.2010 в 11:03:22
Hasik74 написал : А как патрон с дрели снять чтобы отмочить дрель правда не бош а макита ?
Выкрутить винт фиксирующий патрон на шпинделе, он с Левой резьбой. зажать в патрон шестигранный Г-образный ключ и открутить патрон со шпинделя, здесь резьба правая.
