Спасибо за советы!
04.06.2010 в 20:20:08
Спасибо за советы!
04.06.2010 в 20:43:28
выходит что диаметр диска в основном влияет на глубину реза и на удобство работы?
04.06.2010 в 20:45:23
Арматура!? Диаметром 40мм!?:cool: Это точно арматура - класс арматуры плиз!
04.06.2010 в 20:46:07
ну да и на продолжительность работы,маленьким кругом много рельс ненапилишь,но и большим в ограниченом пространстве и болгаркой 6 кг сильно ненамашешся при точной резке
04.06.2010 в 20:48:26
ну к примеруСт25гс,ну я сней неработаю в основном профильные трубы и квадрат и круг,металлоизделия и художественная ковка
04.06.2010 в 21:07:07
levian написал : на фото шильдика 2800-12000 об/мин... Странно и, как мне кажется, небезопасно - большая часть дисков на 125 мм расчитаны на 10000-11000 об/мин
ломастер написал : число оборотов зависит от диаметра круга, это что бы максимальная линейная скорость не превышала 80 м/с...
Сейчас прикинул на калькуляторе: для круга 125 мм необходимо 12,3 тыс об. мин., чтобы получилась линейная скорость 80 м/с.
04.06.2010 в 21:22:59
На кругах 125мм пишут 12500max. Только это скорость при котрой производитель гарантирует, что круг не разлетится сам по себе, не более.
05.06.2010 в 19:40:03
Сёдня покрутил в руках Bosch GWS 14-125 CIE за 6735 руб. Несколько противоречивых впечатлений:
05.06.2010 в 21:56:24
master148 написал : А на 180 не подойдет?
GA7010. При 180мм круге весит всего 3,5кг, компактна сама и имеет компактную редукторную коробку, благодаря чему по глубине реза сравнима со стандартными 230мм моделями.
in my humble opinion
06.06.2010 в 17:09:21
Продолжу (пост 248) Немного поработал свежекупленной макитой. Впечатление отличное:applause: . Только вот ещё не привык к выключателю: как-то вот весьма специфично надо на него нажимать. Ради любопытства сравнил звук на холостом ходу макиты и моей старой бытовой B&D cd115 (сравнить бы с бошем - говорилось, что макиты тише). Небо и земля. 710 ватт декера в разы перекрикивают макитовские 1400. Представляю: если в декер засунуть 1400 ватт (как в маките), то этим рёвом, наверное, можно извещать о конце света:) .
06.06.2010 в 17:12:00
Ы. Да, впечатления ваши были предсказуемы. ;) Потому я тоже купил макиту.
