Suever
Suever
Оренбург
04.08.2010 в 20:31:10
Stavrast написал : ну если пол года,
Что тоже не плохо,при соответствующих работах и наличию сервиса "за углом"...
sim-sim
sim-sim
04.08.2010 в 20:32:42
Suever написал : 0.5 года
ну вот, ошибся :o
Stavrast написал : Но хилти - это качественный сервис в первую очередь а инструмент во вторую.
за одну хилти, можно взять несколько бошей и не париться :)
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 20:38:39
странно получаетя как то- хилти продаёт бошевские болгарки и пол года гарантии, а сам бош даёт год или даже 3?? или для промышленности нет таких сроков?
Suever
Suever
Оренбург
04.08.2010 в 20:55:26
greg111 написал : или для промышленности нет таких сроков?
Ну Вы же читали пост 471. Хотя даже при таких (примерно таких) условиях может "жить" гораздо дольше любая брендовая УШМ. Если в 8ч включать,а в 17ч выключать,ни кто не "живёт" долго,есть такая потребность-использовать сменный инструмент. Суммарное время работы за смену на одну единицу-час-полтора,не более.
ChVA
ChVA
04.08.2010 в 21:32:04
Azamat написал : Мой вывод: для постоянной эксплуатации я еще не нашел реальной машинки -одно разочарование и убитые годы в дерганой обстановке.
Я думаю что для ваших условий эксплуатации срок жизни у болгарок вполне нормальный. А чего вы хотели? Чтобы по две смены в день два года и нормально. Думаю что и Flex тоже не дольше проживёт. Говорил с продавцами в магазине, они сказали что для Северных верфей у них люди берут болгарки Protool и они более живучие чем Bosch, но и Protool тоже со временем умрет, к гадалке не ходи, а стоит в 2 раза дороже и не факт что в 2 раза дольше проработает.
Suever
Suever
Оренбург
04.08.2010 в 21:39:06
ChVA написал : а стоит в 2 раза дороже
Кстати цены ИМХО вполне адекватные,в отличии от некоторых "из олимпийского резерва".:)Хотя бы эта.
ChVA
ChVA
04.08.2010 в 21:41:59
Я купил себе такую: http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3637&docID=4443&act=teh Можно было взять дешевле, без регулятора оборотов, но иногда нужно позачищать стальной щеткой, а на полных оборотах слишком много. Вроде неплохой аппарат, но ведь у меня и нагрузки далеко не такие как описано у человека выше.
Suever
Suever
Оренбург
04.08.2010 в 21:45:49
Как впечатления? Шумность,нагрев,особенно на "низах"?
ChVA
ChVA
04.08.2010 в 22:03:43
Шумность мама не горюй (на высоких оборотах), на низких понятно тихая. Нагрев не скажу чтобы очень большой. Ручку можно ставить в три положения (налево, направо, и поперёк). До того у меня была только 115 мм Sturn & Stein (фуфловый китайский бренд с закосом под немцев), по сравнению с ней понятно прогресс. Есть всякие навороты, электронная регулировка скоростей, поддержание оборотов, система Kick Back Stop (выключает двигатель при заклинивании диска, но пока не тестировал), выключатель безопасный (если вынул из розетки или пропало напряжение, то когда снова будет ток болгарка сама не включится, нужно выключить и снова включить). Быстрозажимная гайка FastFix полный аналог гайки AEG, под ней съемный фланец. Диски пока не зажимало, всегда можно отвернуть рукой. Кожух чтобы повернуть нужен шестигранный ключ. Ручка написано Vibrastop, а за счет чего непонятно, на вид обычная ручка, никаких пружин и т.п. Думаю что не сильно она снижает вибрацию. Автобалансира нет, он у них от 150 мм. идёт.
Посмотрел взрыв-схему, конструктив грамотный, двигатель на двух подшипниках, шпиндель тоже, причём задний подшипник игольчатый. Схемы редуктора там нет только, это плохо. И неясно шестеренки фрезерованные или из порошка.
Ещё мне там скидку 20% дают на протуловскую прямошлифовалку, но я не взял, не уверен что мне нужен этот инструмент. А УШМ без скидки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.08.2010 в 22:15:25
ChVA написал : И неясно шестеренки фрезерованные или из порошка.
Если шестерёнки хорошо сделаны, т.е. по технологии, а не абы как, то метод изготовления (фрезерование или порошок) большой роли играть не должен.
ИМХО (IMHO)
ChVA
ChVA
04.08.2010 в 22:15:50
Кстати кожух у неё с выступами, просто так не крутится. Как боковая ручка на дрелях. Это хорошо, т.к. в некоторых случаях от вибрации плохо затянутый кожух мог поворачиваться, тут этого не будет.
