Дмитрий Т написал : Для меня главное это защита от зажима.
Самая надежная защита от зажима и обратного удара- лучше всего реализована не в машинке а в голове.
28.10.2011 в 19:08:16
28.10.2011 в 22:25:45
telekin написал : [...]
Скажите, хорошо ли Ваша макита выдувает воздух перед собой?
Уффф..., я даже и не знаю, что вам ответить:o. Как то не обращал на это внимание. Пилит и пилит себе... А что вы понимаете под фразой "...хорошо выдувает воздух"?:confused: Если вентиляционные отверстия чистые и не забиты, то всё, что захватит сзади, то спереди и выдует.:)
Оптимисты погибают первыми.
29.10.2011 в 11:02:29
змеелов написал : Уффф..., я даже и не знаю, что вам ответить:o. Как то не обращал на это внимание. Пилит и пилит себе... А что вы понимаете под фразой "...хорошо выдувает воздух"?:confused: Если вентиляционные отверстия чистые и не забиты, то всё, что захватит сзади, то спереди и выдует.:)
Например моя интерскол 180/1800М дует заметно сильнее чем недавнокупленная бош gvs 24-230 lvi, хотя по идее должно быть наоборот. Интерсколовский ветродуй оценил когда недавно очищал, крацовкой доски от цемента после снятия опалубки.
29.10.2011 в 21:10:50
telekin написал : Вы владелец? Как прокоментируете замечение sirion3 о том что прямые диски цепляют за кожух у этой макиты?
Я вроде об этом не писал:o
Уважаемый Змеелов, как мегавладельца:D прошу Вас высказать свое мнение в схожей созданной мною теме
PSМожет потом и DW подтянется...
29.10.2011 в 21:43:59
sirion3 написал : Я вроде об этом не писал:o
[...] Сори, перепутал, это Azamat писал :o
11.08.2012 в 21:24:00
SVKan написал : Не знаю. Кнопка на 9565 все таки немного уродская. Даже вроде приспособишься и все правильно нажимаешь, но в перчатках иногда опять проблема всплывает. Похоже у англичан таки слегка кривые руки ибо на штраборезе SG1250 (изготавливаемом в Японии) на котором точно такая же кнопка она включается и выключается гораздо информативнее и четче.
Блин, задолбала сегодня эта кнопка, реально ! :( :mad: Включить можно, выключить в перчатках нереально. Стоишь как идиот, держишь в одной руке работающую УШМ, с другой руки перчатку стряхиваешь. Все равно, даже без перчаток очень туго отключается. Раньше как-бы легче было (или кажется). Думал, может пыли набилось - нет, не видно. Можно как то это уродство "доработать напильником" ? :help
27.03.2014 в 04:25:38
Подскажите уважаемые диаметр посадочного места под кожух, просто у Девалта есть кожуш как защита от пыли при шлифовке для использования вместе пылесосом, думал вот приобрести Макиту и такой вот кожух, буду заказывать все просто через инет, так что примерить ни как, кстати диаметр посадочного места у кожуха Девалата 44 мм, хомута нет, есть ток защелка
28.03.2014 в 09:45:20
Имею в хозяйстве оба производителя.. Бошика 11-125 два штуки, макитоска 9562 и 9555.
впечатления- бошики погорели через полтора-два года очень активной эксплуатации. Заменил якоря,не сам, в ремонте, продолжают трудится. Минус бошиков-нет щеток в продаже\ у нас\ , нет сервиса. Легка, удобна в руке.
Макитоски еще не чинил. Работают примерно полтора года,может два, нормально все. Любые запчасти есть.Сервис есть, но туда еще не обращался. Минус макитосок- не так удобно лежат в руке. Зело тяжеловаты, толстоваты. Кнопка таки да, на 9562 напрягает...
Используется профессионально, в комерческих целях.
28.03.2014 в 14:04:37
М_а_к_с написал : Подскажите уважаемые диаметр посадочного места под кожух, просто у Девалта есть кожуш как защита от пыли при шлифовке для использования вместе пылесосом, думал вот приобрести Макиту и такой вот кожух, буду заказывать все просто через инет, так что примерить ни как, кстати диаметр посадочного места у кожуха Девалата 44 мм, хомута нет, есть ток защелка
У макиты 9565CV 42.5MM.
29.03.2014 в 10:22:08
Спс за информацию, может какой-нибудь переходник толщиной в 1,5 мм сделать
30.06.2014 в 13:09:54
М_а_к_с написал : Макиту и такой вот кожух
М_а_к_с, получилось у вас срастить 9565 и девольтовский кожух? Интересовался в другой теме, но так и не понял, совместим ли кожух девольт DWE 46150 с 9565.
