riptopaz написал : А, кстати, 3 Дж перф может разрушить кирпич в месте сверления?
легко, особенно если кирпич не монолитный.
18.05.2010 в 13:49:49
18.05.2010 в 13:54:05
Кирпич белый (силикатный?).
18.05.2010 в 13:59:39
riptopaz написал : Кирпич белый (силикатный?).
да все нормально будет, только не торопитесь, обороты поменьше, короче поаккуратней :)
18.05.2010 в 14:02:00
Ясно. :)
24.05.2010 в 11:46:13
Посверлил я кирпич ударным шуруповертом. Унылое зрелище. Только если на полном безрыбье перебиться. Личный опыт, конечно, зачастую действует гораздо убедительней слов. :)
25.05.2010 в 08:05:13
riptopaz написал : Посверлил я кирпич ударным шуруповертом. Унылое зрелище.
А попробуйте вот таким сверлышком (по керамике) на небольших оборотах (~500) и без удара. Только надо часто его вытаскивать, чтобы удалять шлам.
riptopaz написал : Личный опыт
( :) ) показал, что по кирпичу так работать гораздо веселее. Правда, стоит отметить, что идеальной формой (цилиндричностью) отверстия не отличаются, но для пластикового дюбеля - нормально.
25.05.2010 в 09:22:43
только вчера безударным ИС 14,4 шуриком делал дыры в кирпиче под анкера 8х80. На 8 отв потратил не более 15мин, сверлил сверлом с односторонней заточкой (не как у бура). Шуру это вполне по силам.
25.05.2010 в 11:43:48
O_TER написал : А попробуйте вот таким сверлышком
Есть такое! Но ещё не использовал его в деле. И что, большая разница? Да, кстати, оно для сухого сверления?
25.05.2010 в 12:17:54
Сверлил в безударном режиме Хитачой 12DVF3 сверлом Bosch Multiconstruction, как в масло.
25.05.2010 в 17:53:43
В принципе я видал и не раз как сверлят кирпич сверлами по металлу :) и даже усилий прилагать приходилось меньше, чем со сверлом по бетону. Неизвестно, правда, на сколько отверсти хватит сверла при этом. Что касается "как в масло", то это скорее для перфоратора характерно, нежели для шуруповёрта. У шурика всё же давить надо, иначе толку чуть от удара будет.
25.05.2010 в 20:27:57
+1. Но я сверлил bosch gsr 10.8 v-li-2 в белом кирпичике пару отверстий на 6 мм. Лень было за дрелькой лезть. Сверла бош мультиконструкшн синего цвета - хорошо! по ссылке - демо ролик от боша в котором таким шуриком сверлят красный кирпич.
