07.08.2009 в 13:05:50
3 года назад купил триммер "Homelite f-2020":). Отработала 3 года просто отлично:applause:. Но вот этим летом заметил что она перестала развивать максимальные обороты:eek:, появились провалы в карбюраторе:(, значительно понизилась мощность. С трудом заводилась. На регулировки карбюратора не реагировала. Приложил не мало усилий для восстановления работоспособности, но всё бесполезно. Я и карбюратор зазбирал (чистил, продувал), и филтры чистил (воздушный и топливный). К стати топливный находится в баке и его трудно достать, особенно установить). И свечу менял. Ну никак это не помогло. Решился и разобрал весь двигатель. А внутри он как с завода - весь чистенький "как новенький". Всё в порядке. В ремон сдавать не хотелось - завал у них да и долго. Ну просто весь триммер перепахал. Ну ничего не понимаю:mad:. И вспомнил я свою юность и то как я в юности эксплуатировал, а в последствии ремонтировал свой мотоцикл в деревне:a..... Подошёл к триммеру, отвентил от выхлопной трубы 3 винтика и снял сеточку "пламягасителя". О! Боже! А сеточка напрочь вся покрыта сплошным нагаром толщиной 1-2 мм. Ну я её в бензин, в стиральный порошок, в ацетон и т.д. Отчистил, поставил, дёрнул за ручку - ЭВРИКА!!! Не узнать триммер. Как новый. Дело в том что на холостых оборотах сгоревшая смесь успевала раньше покидать камеру сгорания, а при повышении оборотов вся сгоревшая смесь должна была моментально покинуть целиндр в "игольное ушко" в выхлопной трубе. Естественно ей этого не удавалось из за нагаре на сетке. Как следствие целиндр не успевал продуваться от сгоревшей смеси, а тут уже новая "свежая" доза смеси поступала. Вот и получалось что в камере сгорания в момент искрообразования находилась смесь из свежей (не сгоревшей) дозы и остатки старой (сгоревшей). Естественно двигатель работал так как будто в глушитель автомобилю засунули картофилину (но оставили ма-а-аленькую дурочку). Надеюсь мой опыт поможет Вам. Удачи Вам в борьбе с травой.;)
2
Александр85
Александр85
Челябинск
08.08.2009 в 09:26:36
:applause: А инструкцию, то не проще было почитать раздел тех обслуживание там эту сетку каждый раз после косьбы написано промывать;) Зато теперь уже точно тех обслуживание провели по полной
VENTYRO
VENTYRO
19.05.2010 в 11:03:51
Друзья!!!!! Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести запчасти на триммер Homelite F2020. Заранее благодарен.
Admin
Admin
Админ
19.05.2010 в 15:00:35
2VENTYRO смотря какие запчасти. Кое-что может подойти и от других ТМ. Посмотрите в этой теме - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83688
VENTYRO
VENTYRO
19.05.2010 в 17:51:32
Спасибо большое, сейчас посмотрю по Вашей ссылке, а конкретно интересует деталь наиболее распространённого дефекта в данной модели - барабан стартера.(((((
VENTYRO
VENTYRO
19.05.2010 в 18:03:46
Да, именно об этой детали и идёт речь (барабан, на который наматывается шнурок с ручкой и одновременно находится шестерёнка передающая крутящий момент на двигатель, зубья корой и сорваны ввиду того, что изготовлена она из пластика, а не из металла) ......только где её купить в настоящее время не знаю. Позвонил сегодня в одну компанию, где, кстати, сразу же поняли о чём идёт речь, но увы.........сказали, что в Москве (и в Питере тоже) этой детали нет ни у кого из поставщиков((((((
Очень надеюсь, что у кого-нибудь может и завалялась эта "ерунда".....без которой, к сожалению, НИКАК((((
Admin
Admin
Админ
19.05.2010 в 18:30:29
2VENTYRO в теме, куда выводит ссылка, пользователь SERVER77 указал на сервисные центры "Дома и Сада" http://www.homegarden.ru/techcentr.html Прозвоните их - по его словам "дергалки" должны подходить от RYOBI, MTD, и SUN GARDEN (модели GB25 и GB30).
VENTYRO
VENTYRO
19.05.2010 в 18:42:48
Завтра попробую обзвонить. Спасибо большое.
Викторыч 72
Викторыч 72
Великий Новгород
05.06.2010 в 20:46:46
VENTYRO написал : г. Москва вставить ник
Приветствую Вас!Нашли барабан стартера?У меня была такая же проблема,дважды я менял данную запчасть,но второй хватило максимум на 1,5 месяца.В этом году пошел другим путем,заказал знакомому токарю,и он мне выточил металлическую запчасть,и пока полет нормальный.Тут на досуге разбирал,износ минимальный. Удачи!
sergey_sav
sergey_sav
04.07.2010 в 19:13:15
Викторыч 72 написал : Нашли барабан стартера?
Тоже интересен ответ, но питерских "газонокосильщиков"... ;) ЗЫ. Токарей знакомых нет, да и фрезеровщик там нужен, вроде... :o
VENTYRO
VENTYRO
06.07.2010 в 02:04:12
Всё разрешилось гораздо проще: заехал в первую попавшуюся мастерскую на обычном рынке (на Ярославке) и за 900руб. мне установили новый стартер в сборе от другой модели Homelite.
Всем спасибо за участие!!!!!
