Mals
Mals
18.05.2006 в 19:25:03
Вопрос к знатокам. Сгорел тут фен. Был разобран, исследован. Скорее всего сработал "термический предохранитель" BF2116. Есть он в каталоге в китае http://www.cel.com.tw/aupo-e02.htm
Вопрос 1 - правильно ли я понял, что это именно термический предохранитель? Вопрос 2 - где найти ему замену, есть ли отечественные аналоги?
iale
iale
18.05.2006 в 20:07:33
  1. Да, это термопредохранитель, предназначен для защиты от пожара, разрывает цепь при повышении температуры в защищаемом устройстве от 50 до 150 град ( условно, зависит от типа предохранителя ). На 99% одноразовый, но очень редко бывают многоразовые - в основном в спецприменениях.
  2. В Москве и Питере можно найти в магазинах "Чип и дип", http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?topid=2&ggid=32500&gid=28668&ggid=32500&gid=32502&ggid=32500&gid=32503&ggid=32500&gid=1379&ggid=32500&gid=32504&ggid=32500&gid=63172&ggid=32500&gid=32508&ggid=32500&gid=32505&ggid=32500&gid=32507 При покупке обратить внимание на рабочий ток и температуру срабатывания, для вашего варианта - примерно 200 С и 10А.
Mals
Mals
19.05.2006 в 04:48:48
ОК, всем спасибо, поищу как нибудь, а пока заменю перемычкой - не хватило доработать ну какие-то пол-часа. 2iale
Вы правы - 216С и 10А.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.05.2006 в 21:32:52
Термопредохранители бывают возвратные (многоразовые) - это первая ступень защиты и одноразовые - это вторая ступень защиты. В зависимости от назначения изделия применяются оба варианта или один последний. Например для нагревателей воды первый на 115°С, второй на 128°С. Для утюгов и фенов 228°С второго типа. Первым в данном случае является терморегулятор. Внутри обмоток двигателей и трансформаторов 71-82°С второго типа. Внутри ТЭНов болеров и стиральных машин 128°С второго типа. Внутри компрессоров холодильников на 135°С первого типа.
Это все требования по пожарной безопасности.
Slawa
Slawa
21.05.2006 в 11:25:12
Mals написал : Вы правы - 216С и 10А.
Ставил, за отсутствием 200, 150 градусный - фен благополучно работает.
