Andrey85 написал :
Кошение леской: Высокая трава от 40 см плотности выше средней при кошении леской наматывается (раз в 5 минут у меня наматывалась). Правда, думаю, возможно будет приноровиться, отточив технику. Косил леской мало. Правильно было сказано, что леска подходит для участков где косить диском опасно и для поддержания газона, но не для высокой травы.
Странно у меня не разу не наматывалась. Родная леска закончилась купил граненую так ей дуддки с сантиметр только в путь косила. Главное когда косишь держи расстояние до травы как только сантиметров 10 остается сразу шпулькой об землю. Просто не лезь валом в траву, а по каемочке травы краем лески срезай.
Andrey85 написал :
2) Может пропорции бензо-масленой смеси имеют значения. Я намешал где-то 1/35.
Я купил шприц на 20 мл и его добавляю в литровую бутылку из под воды очень удобно смешивать.
Andrey85 написал :
После заправок 5-6 вал начал крутиться на холостом ходе
Было такое это обороты чуть повышены, пошевели кожух тросика где он под кожух к карбюратору заходит бывает там зацепляется за что то. Ну а если не сильно вращается то просто шпульку на землю положи и она остановится.
Andrey85 написал :
Что крутил?
Я даже и не знаю что там крутить можно:) на конце тросика уплотнение вот его просовываешь в шайбочку, главное чтобы он не за край зацепился, а внутрь шайбы проделся . У меня по началу он соскакивал и с оборотами мучился, а потом дальше пропихнул и все проблемы исчезли.
gruntik написал :
Дудки это фигня, тем более они же полые. Сложнее косить высокую осоку и такую тонкую круглую траву, когда ещё все это плотно растет. Вообщем, диск мне показался эффективнее. Леской косил близи деревьев, забора и в узхих проходах.
gruntik написал :
Да остановить то не проблема и само по себе явление неудобств не доставляет. С диском крутится медленно и то не всегда...Леской быстрее. Но сам факт, и это может являться причиной моего повышенного расхода.
Рядом с выхлопной трубой есть небольшое скопление черной масленистой жидкости? Я так понимаю это абсолютно нормально.
Andrey85 написал :
А с заслонкой точно разобрался? , там обозначения на корпусе не совпадают с действительностью.
Andrey85 написал :
Не обращал внимания, может я масло меньше лью, как нибудь гляну.
gruntik написал :
Хм, снял крышку и посмотрел как открыто, а как закрыто - в инструкции это не смотрел. Но по-моему обозначения всё таки соответствуют действительности, косая черта - закрыто, прямая - открыта. Во всяком случае при эксплуатации ориенировался на надпись на корпусе. Тем более она бы у меня врядли завелась и проработала хоть немного с закрытым фильтром.
Отпишись плиз в теме про производительность и расход с описанием какую траву косишь, как и чем.
Andrey85 написал :
Да отписывать нечего не засекал особо. Кашу леской в основном сорняк, по расходу... заправлял раза четыре, выкашивал два раза по 5 соток в сухом остатке.
gtycbjyth написал :
А зачем? В инструкции ни слова про смазку при проведении обслуживания. Отсюда делаем вывод, что ничего там не надо набивать, тем более не зная что. А значит и ресурс редуктора со смазкой равен ресурсу всей косы. Так можно донабиваться и поиметь головную боль с редуктором как у типичных китайцев. Золотое правило механиков: "работает - не трогай"!
Или у Вас какие то проблемы с редуктором?
через 50 часов работы проверять смазку в редукторе, я выкладывал выше инструкции читайте!
Andrey85 написал :
"в первый день сломались пластиковые крепления ремня,за копейки были заменены металлическими."
это мой отзыв, металлические срезал со старого рюкзака, а так видел в магазине где нитками торгуют итд для шитья.
Andrey85 написал :
ХМ, а на каком основании, интересно, народ в отзывах на маркете визжал что коса - настоящий японец?
про "визжал" не надо а то народ может обидится и отзывов больше не увидишь-)))), у меня японка там не наклейки, а гравировки мадэ ин жапан
тем у кого диск крутится на холостых, читайте инструкцию и регулируйте холостые обороты, меня не парит я не регулирую, при работе заслонку ставлю в положение "Т"
MOTR написал :
Слово неудачное, согласен. Обидеть ессно даже в мыслях не было, зачем мне надо ? -))
Как быстро у Вас бачок расходуется?
Andrey85 написал :
никогда не мерил от сорта/высоты травы сильно зависит. когда не высокая задолбаешься косить до заправки, когда бурьян только наливай.
кстати у хитачи новая коса появилась мощнее 1,5 лс:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6160441&hid=90720 за такие деньги такой мощи ни у кого нет, на счёт китаец или нет не знаю
gtycbjyth написал :
У Шиндайвы есть картинка в паспорте. С вала снимается все нахлобучки, снимается резиновый уплотнитель, через отверстие для смазки шприцуется свежая смазка, а старая прёт наружу в районе вала. Нужды не было, сам не пробовал.
MOTR написал :
У них ещё 40я и 47я есть, ещё мощнее соотв.. Но в продаже не видел.
Данным триммером пользуемся уже второй год, в принципе довольны, но вот попробовали косить четырехлучевым диском сегодня первый раз и... не понравилось. Может для единичных срезов кустарника и высоких сорняков диск и подходит, а вот траву он косит значительно хуже лески, медленнее и не так низко. Вывод: при работе с леской бензокоса выше всяких похвал, а вот от диска можно было бы и отказаться, хотя покупали именно из-за соотношения цена/качество/комплектация.
Dim73 написал :
Если трава до 40 см (максимум до 50 см), то косить леской эффективнее. В противном случае диск сильно выигрывает. И косится трава как бритвой под самый корень, если конечно кочек и прочих неровностей нет.
Извините за столь долгое молчание (лежал в больнице).
Как это в инструкции нет ни слова о смазке редуктора. А ну ка открываем страницу 8 (последняя). Угловая передача:
Каждые 50 часов проверять уровень смазки, если мало или вообще нет, заполнить на 3/4 качественной, универсальной литиевой смазкой.
Вот потому и возник вопрос, а как же ее туда нагнетать, да еще и ровно 3/4 :)
Dim73 и Andrey85 Ножом тоже хорошо косит, но мне нож не понравился по причине того, что трава целиком падает на сам нож и становится невидно когда окашиваешь кустарники, что бы их не срубить, а с леской сразу видно куда лезть не стоит т.к она как пропеллер все разбрасывает в месте покоса.
Купил сегодня тридцать первую (нууу, вы поняли)! :a Доволен как слон! Накануне заказал в "Кузьме" 27-ю, но как только увидел эту-сразу перезвонил, отказался от доставки. Тем более что 27-я по словам консультанта уже китайская, а эта - 100%-ный жапан! - там колечко под сбрую пластиковое:) Сегодня отправлюсь с ней в буераки под человеческий рост-посмотрим.
Andrey85 написал :
Как кстати расход?
Все же диском гораздо медленнее косить, захват меньше. А высокие сорняки, в том числе лопухи и другие монстры мы косили леской очень даже удачно. Леска конечно должна быть граненая, а не круглая.
Расход у нас большой, но и участок не маленький, почти 30 соток, сами понимаете, что косим не так часто, иначе только бы этим и занимались. Самый напряг - мыть ее после работы, очищать от травы, вот уж это точно гимор.
Косим даже мокрую траву, вчера косили в дождь, хотя сосед по даче заявляет, что нельзя косить мокрую траву, у него, якобы, это
написано в инструкции к немецкой бензокосе. Так ли это, может кто знает?
А диском все же будем пользоваться видимо редко, только для срубания поросли у деревьев, т.к. совсем не понравилось им работать. Да и менять диск на леску тоже не быстро. Поэтому наш выбор для такого большого участка, только леска, правда ее уходит тоже много, т.к. на участке полно пеньков, камней, и других препятствий, леска рвется - только в путь.;)
gruntik написал :
Во... еще один соратник по нелюбви к ножу!;) А может мы просто не умеем его "готовить"?:D Пытались на маленьком участке возле дома низко подкосить газонную траву, так не получилось, диск лишь "погладил" ее, оставив кое-где пучки травы, как тупая бритва, а леска бреет не хуже, чем Gillette. Да и скорость покоса диском в десять раз медленнее, что для больших участков очень важно!
Dim73 написал :
Каждой вещи - своё применение. Ещё раз говорю: нож для высокой травы.
Andrey85 Беру свои слова обрано!;) Вчера косили на картофельном поле, вокруг здоровенные лопухи, которые только топором можно вырубить, пришлось ставить нож, т.к. весь рулон лески ушел, правда леска была дрэковая, 2 мм и круглая, но в этой провинции другой не купишь, теперь привезем из Москвы, нормальную. А какую леску лучше все же использовать, какой фирмы и какого диаметра? Собираемся купить 3 или 3,5 мм...
Переменили свое мнение насчет ножа вчера уже, видимо до этого так не запускали участок... вся леска ушла на четверть участка, пришлось ставить нож и рубать лопухи.
Там вроде на шпульке 3.2 максимальная. Я взял 3 мм граненую голубого цвета, фирму не знаю за 150 р. У ней две грани как ножи, можно порезаться. Когда первый раз косил участок, родная леска вся ушла, когда косил граненой по второму заходу через две недели плюс не прокошенные места (трава по пояс) так граненую не разу не отматывал (шпулькой по земле), а я ей и вдоль камней обкашивал и много раз на препятствия налетал. Родной леской стоит только чего нибудь зацепить, так она сразу обрывалась, наверное каждые пять минут постукивал.
PS Кстати на счет ножа, его надо затачивать и как остро?, а то я после пользования его затупил об камни.
Dim73 написал :
После скашивания лопухи отрастают интересно. Они уже ввысь не растут, тут же чуть от земли приподнимуться и сразу в колючки свои. Лучше тоже ножом, потому как пока молодые отростки косишь леска бьёт по старому стеблю и тоже быстро кончается.
gruntik написал :
Вообще то это надо инструкцию почитать, там должно написано. Дело в том что ножи разные, у меня Штиль точится, но осторожно прсто напильником, опастность разбалансировки, у некоторых на ножах по кромке какое то напыление, если его снять, дальше совсем сырое железо. Делается из за опастности раскола ножа, он не колется - мягкий. Но думаю если уж совсем затупили почему бы и не попробовать. Главное помните о балансировке, сколько с одной лопасти столько с другой.
gruntik написал :
Жаль, что не запомнили название фирмы с голубой леской. Будем искать, благо, что в Москве выбор есть.
valerich написал :
А у нас так одуваны отрастают, вроде нет их вовсе, а прямо из земли цветки растут на коротких ножках.;)
gruntik написал :
Andrey85 Насадки только к бензокосе CG27EJ(SLN) подходят, стоит она уже в районе 10 т.р плюс насадки по 5-6 т.р. я сразу отбросил этот вариант т.к. отдельно легче купить агрегат по назначению.
Andrey85 написал :
Расход топлива: полный бак под завязку не больше 35 минут при кошении диском (леской должно быть по идее тоже самое). И это главный вопрос - почему такой большой расход
У нас приблизительно такой же расход топлива, видимо это от количества лошадок зависит. У соседа немецкая, слабенькая, так и жрет меньше, но и косит хуже. Мы заливаем 1 к 40, но зависит от масла, брали разное, дорогое (Favorite Bar & Chain Lube от Patriot) и подешевле (минеральное Мотор 15W-40 от ТНК), чем дороже, тем лучше, но уж больно кучеряво в плане цены.
