23.05.2010 в 16:45:42
подскажите у меня Nissan Bluebird Sylphy взялся менять подшипник на ступице открутил все,что можно но не могу вытащить датчик ABS, как бы не пытался вроде как прикипел. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите ,а то очень не хочется отдавать 5 -8 тыс за датчик ABS
Vitalya
Vitalya
24.05.2010 в 08:23:21
mi55 написал : 5 -8 тыс за датчик ABS
Не верю!
Truck
Truck
Углич
24.05.2010 в 10:03:56
mi55 написал : подскажите
отмачивать, например, ВД-40. Можно аккуратно со стороны ступицы попробовать отверткой толкнуть.
pechkin
pechkin
24.05.2010 в 14:12:31
mi55, бывает, прикипает. Как вариант, можно отсоеденить датчик от клемы и вытащить ступицу всесте с датчиком. Возможно, клема под капотом, в моторном отсеке...
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
25.05.2010 в 08:50:19
pechkin написал : можно отсоеденить датчик от клемы и вытащить ступицу всесте с датчиком.
если датчик живой,то только так и надо делать. сломается легко...
31.05.2010 в 09:39:56
Снять датчик ABC, так и не получилось ко всему этому откручивал ступицу,и оторвал провод к датчику короче попал, но подумав немного аккуратно распилил корпус ABC нашел контакты и припаял их на место. Кто работал в шахте тот знаком наверно с датчиком (ДМ), который выдает импульс на АУК , тот же принцип используется и на датчики ABC. В самом датчики установлена катушка индуктивности,и что -то типа магнита в общем ничего сверх невероятного тут нет:a
mich_
mich_
31.05.2010 в 14:52:48
К некоторым иномаркам в качестве датчиков АБС подходят датчики положения коленвала от впрыскового мотора Волги
