Genrix
Genrix
28.05.2010 в 09:45:03
Извините, я хочу спросить - есть ли болгарки на 12 вольт, т.е. от автомобильного акума? За раннее благодарен.
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.05.2010 в 10:00:44
Аккумуляторные есть. От авто - нет. Только если самому мудрить, ибо в прикуривателе по определению 120Вт.
VV61
VV61
28.05.2010 в 10:32:42
Genrix написал : от автомобильного акума?
Теоретически можно. Есть автомобильные, как их правильно, инвентор кажется. Повышает с 12 до 220 и преобразует в переменный ток. У меня на 150Вт, для ноута, или телефон зарядить хватает выше крыши. Пробовал 300Вт дрель подключить, не тянет. Есть и более мощные. На 500 точно, но вроде и больше есть. Значит 600-ватную болгарку подключить - должен потянуть. Только лишнее это. Проще аккумуляторную болгарку купить. Хороший мощный инвентор, думаю, будет стоить не меньше. Плюс маломощную УШМ купить.
Genrix
Genrix
28.05.2010 в 10:36:19
А если аккумуляторную купить - то лучше какую, чтобы не дорого и сердито и не дефицитную.
VV61
VV61
28.05.2010 в 11:12:04
Genrix написал : А если аккумуляторную купить - то лучше какую
Любую. Среди инструмента ноунайм такую не найти. Только брэндовые. Насчет дешевизны, сомневаюсь. Запрос то у Вас не бюджетный, а цену хотите бюджетную.
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.05.2010 в 11:19:10
Во первых акк. инструмент ниразу не бюджетный, во вторых акк. УШМ дефицит, ибо никому не нужен. Банер внизу страницы есть, кстати.
n-p-n
n-p-n
28.05.2010 в 11:31:04
Tipchic написал : в прикуривателе по определению 120Вт
360 Вт (предохранитель в цепи - 30 А.)
Genrix написал : есть ли болгарки на 12 вольт, т.е. от автомобильного акума?
есть, но они продаются с АКБ и стоят немеряно. Единственный бюджетный вариант - система Ryobi ONE+ (но она на 18 В, а АКБ и ЗУ продаётся отдельно.) Но она снята с производства!
Genrix
Genrix
28.05.2010 в 11:34:07
А нельзя ли к шуруповерту приспособить эти самые диски - которые от болгарки? Или может быть есть такие, что для шуруповерта?
n-p-n
n-p-n
28.05.2010 в 11:43:11
2 Genrix да нет проблем. Продаётся масса всяких адаптеров из серии: абразивный диск от УШМ на дрели. Но. Нормальный режим для отрезного диска (115...125) мм - 10 000/мин. На шуруповёрте будет от силы 1500/мин (у некоторых 3-х скоростных до 2200/мин.) В таком режиме диск будет резать медленно и печально, а стираться быстрее, чем в штатном режиме.
Genrix
Genrix
28.05.2010 в 11:53:37
Спасибо! Если никак больше не подлезть - то медленно и печально тоже выход!
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.05.2010 в 11:53:59
n-p-n написал : 360 Вт (предохранитель в цепи - 30 А.)
Значит нужно смотреть в каждом конкретном случае.
