VV61
VV61
24.05.2010 в 17:17:39
nomad написал : Да не особо-то и разница есть - всего 1 см. 125 круги немного более широко в продаже представлены разве что.
А так же прочие насадки. Кроме того этот "всего 1 см" - рабочий. 115/2=57,25. Минус размер гайки. Она у 115 и 125 одинаковая. Вот и прикиньте, сколько там остается. На маленьких кругах всего рабочих несколько сантиметров. Этот 1 см далеко не мелочь, а вес, цена, эргономика почти одинаковые. Если это единственная болгарка, то оптимально 125.
eatherly
eatherly
Абакан
24.05.2010 в 17:18:27
а по-моему всё наоборот :)
у 115 рабочая часть максимум 3см, так что считайте у 125ой на 33,(3)% рабочая часть больше, а вот диски на 115 где угодно продаются и 1 и1,2, и зачистные, и по камню, и алмазные))) сам всего ничего юзаю 115ую пока хватает))
Suever
Suever
Оренбург
24.05.2010 в 17:20:54
Брать лучше ф125мм.Хотя бы потому,что 125 и 230 так сказать "крайние" точки,все остальные размеры как бы промежуточные,менее распространены. С расходкой (ассортиментом) легче,и рез глубже.
fw-190
fw-190
24.05.2010 в 17:25:49
Хорошо. Тогда какова оптимальная мощность для 125 мм? На 115 кетайских 600 вт достаточно было. И еще - диски на 115 мм на 125 болгарку пойдут? А то взял несколько дорогих сразу для ашановской...
Suever
Suever
Оренбург
24.05.2010 в 17:26:13
eatherly написал : у 115 рабочая часть максимум 3см
Зависит от размера редуктора. Можно при определенных работах диск стачивать под "ноль",до гайки. В паспортных данных у 125,глубина реза обычно 33 мм.
eatherly
eatherly
Абакан
24.05.2010 в 17:39:10
fw-190 написал : Хорошо. Тогда какова оптимальная мощность для 125 мм? На 115 кетайских 600 вт достаточно было. И еще - диски на 115 мм на 125 болгарку пойдут? А то взял несколько дорогих сразу для ашановской...
900 вт подойдут
VV61
VV61
24.05.2010 в 17:56:59
Меньший диск на большую ставить можно. Наоборот - ни в коем случае. Мощность 900 - 1100. 700-800 иногда не хватает.
nomad
nomad
Одесса
24.05.2010 в 18:06:40
Как по мне , то выбор 115 или 125 не так существенен. Важнее мощность двигателя, вес, эргономика. Так что берите то, что мощнее и лучше в руку ляжет.
Suever
Suever
Оренбург
24.05.2010 в 18:17:01
Не видел ф 115 мощностью под киловатт.
nomad
nomad
Одесса
24.05.2010 в 18:33:35
Suever написал : Не видел ф 115 мощностью под киловатт.
И я не видел :) Имелось в виду следующее: если есть две болгарки 115 мм. - одна 600 Вт. и вторая 720 Вт. и в руку ложатся обе хорошо, следует брать вторую, даже немного дороже.
И мощность, конечно , хорошо, но и вес надо учитывать. Не всегда нужна избыточная мощность, если ей поработаешь немного - и рука отваливается. Каждый выбирает по себе.
Пряморучко
Пряморучко
24.05.2010 в 18:50:06
fw-190 написал : 115, кейс в комплекте, 1300 рэ
Добавьте еще 100 руб, и купите хотя бы Энкор, 1300 вт, с регулировкой оборотов и кругом 125 мм.
у нее область применения будет куда шире чем у 115 мм Декера. и зачишать, и затачивать, и щеткой по металлу монжно чистить. Машина мм.. ничего, удобная, работать можно.. огрехи мы тут уже обсудили, почитайте :http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110276
