Ну вот, уже картина более-менее вырисовывается - на Борт можно не смотреть.
25.05.2010 в 11:28:41
25.05.2010 в 11:32:23
Я за Энкор, и без доделок она один комплект щёток от служит.
25.05.2010 в 11:52:49
А 115 диски на этом Энкоре можно использовать?
25.05.2010 в 11:55:00
Именно Энкор 1300/150Э? Можно, там регулеровка оборМотов есть.
25.05.2010 в 12:00:39
fw-190 написал : А 115 диски на этом Энкоре можно использовать?
судя по фото, редуктор у него не большой по площади, так что, думаю, 115 диски своё сработают.....они у Вас, наверное, очень, очень, дорогие)))
25.05.2010 в 12:06:08
To fw-190. Со своей колокольни посмотрю на данный вопрос выбора. Покупать надо на 125мм - так универсальнее по кругам (115 можно поставить если че) и по мощности запас будет. Что касаемо выбора производителя - как вариант B&D или ждать распродаж и акций. Тогда возможно попадется что-нить поименитее при том же бюджете в 1500р. Вам же не срочно вроде, можете подождать
25.05.2010 в 12:22:09
Мне 800-ваттную Хитачи на 125 тоже ниразу задавить не удавалось. И штробил и кирпичи резал и плитку. Только шлифовать тарелкой с липучкой не удавалось, наждачка на скорости с липучки срывалась и улетала. Пришлось для шлифовки ещё УШМ на 1600 ватт взять с регулировкой. Ценник из брендов у Хитачи самый гуманный при достойном качестве.
25.05.2010 в 15:14:23
Мне не горит особо - все, что было я "взятой взаймы" в Ашане распилил))) Диски хорошие брал на 115 - 5 шт по 50 рэ. На дисках экономить - последнее дело, у меня сосед по даче окривел - паленый диск разлетелся. Лучше на болгарке сэкономить. Жалко будет, если без дела валяться будут. Хитач посмотрю обязательно, спасибо. Кстати, насчет Энкора беру обидные слова обратно - я смотрел модель на 125. 150-я поприличнее, но стоит у нас уже 1800((. А как Вам Град-М 125/1200 вт - покрутил - сделан аляповато, но в руке лежит гут, регулятор есть и гарантия 3 года типа? Ценник 1500.
25.05.2010 в 15:30:03
fw-190 написал : Град-М
=Bort=DeFort=Зубр=Калибр=Прораб, все одна контора -не стоит внимания
25.05.2010 в 16:13:35
svb написал : А вас не удивляет, что тот самый человек, который написал такой разгромный отзыв, сам же её и рекомендует?
Косяков найти можно даже в самых супер брендовых агрегатах,если есть с чем сравнивать.:)
Глупо надеяться,что в УШМ-ке такого класса их быть не должно. Аппарат видимо вполне дееспособный,для домашних дел хватит за глаза.
Можно все "кишки" разглядеть этого аппарата
25.05.2010 в 16:18:13
Так вот и дилемма - либо что побрэндовее, но попроще, либо что покитаезнее, но понавороченнее. И как бы так серединку-то золотую найти)))...
