Vharley
Vharley
26.05.2010 в 01:51:17
всем здравия! :)
вот хочу приобрести сей станок, выбор пал на Корвет 26 или Калибр ССР-1500. судя по всему они делаются на одном заводе в китае. Все же есть между ними разница по качеству? а может сплошное разочарование? А может еще что предложите? бюджет 20тыр сложно, но можно...
DEN240976
DEN240976
Волжский
28.05.2010 в 02:14:49
Проверять надо тщательно при покупке, быть готовым к напиллингу, настройке, доводке... Шуметь будет сильно, т.к. высокие обороты. Крупные доски не стоит на таких малышах гонять - может развалиться станок.) В общем от задач зависит - применение ограничено. Другой вариант с Вашим бюджетом до 20т.р. - рейсмус от того же Энкора (например Корвет 21), Калибра, Джета... + электрорубанок. Можно будет доски любой длины обработать и ширины до 300мм - больше возможности. Еще чем лучше этот вариант (рейсмус + эл.рубанок) - сломается один аппарат - можно вторым до починки первого как-то выкручиваться.)
Vharley
Vharley
28.05.2010 в 11:44:50
DEN240976 рейсмус+фуганок по отдельности рассматривался, но во-первых те что в бюджет укладываются фуганки узко строгают, а те что хотябы двухсотку берут стоят других денег совсем, во-вторых место ограничено. Если Вы говорите про ручной эл.рубанок, то базу сложно будет выстрогать на той же двухсотке, угол опять таки не выдержишь. А есть все таки принципиальные различии по качеству между т.м "Корвет" и "Калибр"?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.05.2010 в 14:48:44
2Vharley Вот про мой станок: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1250813&postcount=7
DEN240976
DEN240976
Волжский
28.05.2010 в 23:21:05
Vharley написал : ...Если Вы говорите про ручной эл.рубанок, то базу сложно будет выстрогать на той же двухсотке, угол опять таки не выдержишь. А есть все таки принципиальные различии по качеству между т.м "Корвет" и "Калибр"?
Если Вы про ширину 200мм, то получаемые от узкого фуганка (что станка, что ручного эл.рубанка) "ступеньки" легко снимутся тем же рейсмусом. Я иногда из под пилы рейсмусую (без промежуточного фугования). С углом да, желательно станок фуговальный для этого. Опять же от задач зависит. Михалыч хорошо описал (по ссылке). Корвет у меня есть, Калибром не пользовался, не скажу. Думаю качество станков будет похоже. Зайдите на forum.woodtools.ru в раздел Станки, там есть что почитать.
DEN240976
DEN240976
Волжский
30.05.2010 в 00:46:48
Вот ссылка: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=7255.0
foe
foe
05.06.2010 в 16:29:23
лимит 20 тыс совсем не плох
Станок комбинированный строгальный "Корвет-24" 8085 (самовывоз со склада энкора в Москве) 8250 (встреча в москве или отправка ТК) Станок комбинированный строгальный "Корвет-26" 9476,6 (самовывоз со склада энкора в Москве) 9670 (встреча в москве или отправка ТК)
Станок рейсмусовый "Корвет-21" 9809,8 10010 Станок рейсмусовый "Корвет-22" 13406,4 13680 Станок рейсмусовый "Корвет-222" 23823,8 24310 первая цена самовывоз вторая встреча в Москве/отправка
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4118.0
Vharley
Vharley
11.06.2010 в 10:51:09
спасибо за подсказки, бум думать.
Vharley
Vharley
02.07.2010 в 08:57:03
разорил свинью копилку, задушил жабу, выковырял все копеечки из под плинтуса и купил DeWALT D 27300. Строгает, калибрует хорошо. Из минусов:
  1. мягкие болты на корпусе - решил подтянуть, сразу появились вмятины от ключа.
  2. болты для крепления стружкоотсоса я бы заменил барашками.
  3. чтобы поставить стружкоотсос сверху надо двигать линейку.
  4. самое главное. линейка имеет в вертикальной плоскости радиус! прогиб~1мм. может мне так повезло? а вообще то линейка достаточно хлипковата, при строгании уходит в сторону на пару мм...
DEN240976
DEN240976
Волжский
02.07.2010 в 23:18:04
Vharley написал : разорил свинью копилку, задушил жабу, выковырял все копеечки из под плинтуса и купил DeWALT D 27300. Строгает, калибрует хорошо.
Мои поздравления!)
Vharley написал : самое главное. линейка имеет в вертикальной плоскости радиус! прогиб~1мм. может мне так повезло? а вообще то линейка достаточно хлипковата, при строгании уходит в сторону на пару мм
Ну сам станок-то не промышленный, т.с., алюминий и т.д. Если аккуратно работать прослужит нормально. Линейку может попробовать поменять, если кривая.
Vharley
Vharley
04.07.2010 в 00:06:22
линейку попробую поменять, а вообще в будущем хочу заказать к нему чугуневый стол подлиннее родного и линейку в придачу... плюс - дубнину стопятидесятку строгает на полтора мм влет.
