26.05.2010 в 19:04:17
DeWaltMen написал : Да, редуктор тяжёл и следовательно надёжен,
На надёжность редуктора влияют: примененеие качественной стали, точность изготовления и соответсвующая термообработка... Вес не является гарантом надёжности...
n-p-n
n-p-n
26.05.2010 в 20:20:18
2 Tipchic а я говорю, что даже простые (невибро) рукоятки различаются удобством. У Макиты - голимые.
Suever
Suever
Оренбург
26.05.2010 в 20:31:37
Alex___dr написал : Вес не является гарантом надёжности...
+1.
Alex___dr написал : примененеие качественной стали, точность изготовления и соответсвующая термообработка
Судя по старшим моделям,там с этим в порядке должно быть.
Solovushka
Solovushka
26.05.2010 в 22:02:06
А я вот ставлю зачет. Судя по фото машина за такие деньги супер!
У меня чуть не отвисла челюсть когда я увидел провода в стеклотканевой оплетке. Батюшки уж не МГТФ ли там? Если так, то это уровень авиации и военной техники. Вобщем то если встречу эту машинку и будут лишние деньги -куплю. Мне пригодится. Я МГТФ применяю только в своих
изделиях и видел в оружии и авионике. Очень жаль что при такой электронике (там как я понимаю пик контроллер, зато силовые элементы подностью доступны, это огромный плюс) нет регулировки оборотов- может пригодится, особенно при наличии констаматики
farforist
farforist
Кисловодск
26.05.2010 в 22:10:00
Ну все нештяк,приятно удивили,наши молодцы.Я всегда говорил"-либо сдохнем,либо научимся работать."Некоторое смущение вызывает быстрозажимной кожух,зажим бы сместить в другую сторону.Хотя идея хороша.Молодцы.
n-p-n
n-p-n
26.05.2010 в 23:09:43
Solovushka написал : уж не МГТФ ли там?
откуда. Обычные ПХВ, наверняка... Встречал такие не раз.
Serg
Serg
27.05.2010 в 01:41:20
DeWaltMen написал : Шестерни редукторной пары-металлические, а не порошковые, значит более надёжные.
Металлопорошковые шестерни дают гораздо меньший процент брака, они более дорогие. К сожалению, технология более тонкая и не освоена на российских предприятиях. Мы свои брали в Италии у производителя, фирмы Mini Gears.
DeWaltMen написал : Она не залита как единая плата-коробка на иностранных аналогах (см.фото ниже), а сделана открытой, конечно это вызовет много споров... Но она более ремонтопригодна, при выходе из строя какого-нибудь транзистора-резистора, его можно купить в электромагазине за 50 коп. (условно говоря) и припаять, а на "иностранках"-эта плата не разборная и меняется вся целиком, что очень дорогостоище!
Заливка дает устойчивость блока к вибрации. Вся военная техника обычно залита - это уменьшает вероятность отказов. К чему лучшая ремонторигодность, когда этот блок просто не должен ломаться.
DeWaltMen написал : Надавишь, а она выравнивает обороты, когда "поддаешь"-так сказать!
Это нормальное поведение инструмента с константной электроникой. Какие еще функции там реализованы?
DeWaltMen написал : Вообщем ждём Ваших отзывов по этой машинке.
Вы представитель Лепсе, судя по тому, что пишете во множественном числе?
По всему остальному - болгарка как болгарка, Лепсе известна своими машинами, где в редукторе жидкая смазка, а тут обычная консистентная. Низкая цена и провода в стеклотканевой изоляции, конечно здорово, однако для начала УШМ надо прогнать на стенде - увидеть сколько она часов отстоит.
kvost
kvost
27.05.2010 в 07:18:19
Solovushka написал : Я МГТФ применяю только в своих изделиях
Аналогично, благо дофига в наличии. Только при чем тут УШМ? :) Лучше она от этого не станет, а токопроводящая пыль быстро прикончит ЭБ.
Serg написал : Заливка дает устойчивость блока к вибрации.
И к токопроводящей пыли. В данном исполнении ЭБ просто не жилец.
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
27.05.2010 в 09:37:54
Serg написал : Металлопорошковые шестерни дают гораздо меньший процент брака
Понятно,если грубо,в одну матрицу пихают и всё.
Serg написал : они более дорогие
Интересно,в следствии чего? Думаю маркетинга.Сделать дёшево,особо не снижая качества (или наверное не снижая качества),а всем объяснить что дорого,и в разы лучше.Не могут они быть дороже.Стальные пары на 230 кировчанках это самое последнее,что там может выйти из строя,пока не видел таковых. С той же оперы магниевые корпуса редукторов. Как будто с алюминиевыми корпусами что-то не так.
Kvost написал : В данном исполнении ЭБ просто не жилец
Имхо-слабым звеном будет.
Serg написал : Лепсе известна своими машинами, где в редукторе жидкая смазка
Они (Лепсе) всеядные,и на солидоле ходЮть.:)
kvost
kvost
27.05.2010 в 16:30:45
Suever написал : Стальные пары на 230 кировчанках это самое последнее,что там может выйти из строя,пока не видел таковых.
Я о их поломках даже не слышал. Подшипники летели, у старых горели 1.6кВт движки, но это все.
Suever написал : С той же оперы магниевые корпуса редукторов. Как будто с алюминиевыми корпусами что-то не так.
Магниевый чуть полегче и попрочнее. Хотя и из него выломать стопор как два пальца об асфальт :)
Suever написал : Имхо-слабым звеном будет.
В таком исполнении однозначно.
Suever
Suever
Оренбург
27.05.2010 в 17:27:36
Kvost написал : Подшипники летели,
Как им не лететь,если они с нови барахло ставят. Интересно,на этой такие же (по качеству)...
Kvost написал : Хотя и из него выломать стопор как два пальца об асфальт
Стопор тоже не плохо.:) Рукоять с фрагментом редуктора неоднократно держал в руках,как ударяли/роняли не знаю,надеюсь,что не специально.:) На люмине такого не наблюдалось.
