Бегемот86 написал : эээ, речь о парллельном упоре, как он настраивается справа, со стороны диска. А взять и выставить упор в 1 см., и пилить доски, ничего не меняя, на 160-м точно нельзя (как и на моделях постарше, думаю) -- спецом доставали мне упор и я смотрел. На 550-й упором можно блокировать кожух и подвести вплотную к диску. Единственное, что выставлять упор более чем на 30 мм справа уже быстро не получается -- надо использовать линейку.
Так и я об упоре справа. Слева мне не интересно. Так на роспуск уйдёт в раза 2-3 больше времени, пока направляющую со струбцинами переставлять (да и вообще, доску распускать по направляющей не очень получится - ширина ведь доски постепенно уменьшается до нуля - прикручивать некуда). А если упор слева - то его переставлять перед каждым пилом надо, причём очень аккуратно, чтобы все рейки были точно одинаковой толщины. Тут и погрешность и человеческий фактор... А по поводу того, что шире 30мм надо по линейке выставлять - один раз не страшно. Это считай как разметку сделать.
helmutivan написал : ...кончно не правда. ...с родным упором,если только коротенькие,но зато быстро можно передвигать....
:confused: не понял... "коротенькие" - это кто? передвигать что?
