Проблема, собственно, вот в чём: Распускал доску толщиной 37 мм на рейки. Пила небольшая - Skil с диском 160, 850 ватт. Понял, что выставлять требуемые параметры распила по нанесённым шкалам бессмысленно - инструмент не того класса. Выставил платформу относительно диска по угольнику ровно 90 градусов, параллельный упор по линейке - всё точно, отпилил. Сказать, что рез получился не ровно 90 градусов - это вообще ничего не сказать :eek: Неперпендикулярность с лёгкостью видна невооруженным взглядом, а если приложить угольник - видно, что разница на толщину доски доходит до полутора милиметров :swoon
Дальше пошли танцы-пляски с пилой - всё перепроверил, регулировки затянуты нормально, пилу при распиле прижимаю ровно всей плоскостью, относительно упора - тоже всё нормально. Более-менее около-перпендикулярный рез получился если установить ощутимый наклон диска - между приложенным к платформе угольником и диском образуется щель около 2-х мм на уровне платформы. При таких настройках местами рез получается чуть больше 90, местами - чуть меньше, а бывает и совпадает. Выяснилось, что люфтов в конструкции пилы практически нет, но платформа гуляет относительно корпуса пилы, если её пошевелить руками - достаточно небольшого усилия. Конструкции явно не хватает жёсткости. Причём эта поправка непостоянная и зависит от вылета диска, толщины доски, плотности обрабатываемой древесины, от положения рук и усилия и т.д. То есть нельзя выставить один раз такой наклон и дальше пилить всё подряд :mad: Дополнительно выяснилось, что край платформы не параллелен плоскости диска - расстояние от края платформы до диска отличается на 1.5 мм :eek: (на уровне передней режущей и задней кромке диска)
После всей этой возни подумал, что стоит прикупить какую-нибудь пилу на замену. При этом пила должна обеспечивать максимальную повторяемость и точность результатов вне зависимости от разных факторов. Сколько выставил - столько и отпилила, не больше не меньше. Вроде, не запредельные требования :o
Перечитал уже весь форум, но по моей конкретной задаче ситуация не особо прояснилась. Может, уважаемые форумчане и пользователи циркулярок подскажут исходя из собственного опыта работы инструментом как обстоит дело в данном ключе? :help
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
