А вот и требования к пиле:
[*]Естественно, то, что описано в первом посте имеет первостепенное значение - точность и повторяемость результатов. Поскольку, если этого не будет, то нет особой нужды во второй (даже третьей) такой же циркулярке :) Бесит, когда инструмент работает как ему нравится, а не как я хочу :mad: [*]Пила нужна исключительно для продольного пиления (роспуск, выборка четверти), причём объёмы не фантастические (меньше, чем "построить дом"). Работа с сороковкой - не часто, но нужно. Чаще - более тонкая доска. Для плотницких работ типа строительства дома есть мощный Рибер. А эта пила нужна для "псевдо-столярных". Т.е. нужна точность, но можно не "на чистовую" - делаю каркасный улей. Там надо, чтобы всё было подогнано и без щелей, но внешний вид особого значения не имеет (в отличие от изготовления мебели). Много надо распускать для изготовления рамок в улей - т.е. доску 25мм распускать на рейки толщиной 8мм. Тут точность немаловажна - все детали должны быть взаимозаменяемы. В будущем, планирую использовать эту пилу и для раскроя ламинированного ДСП. В небольших объемах, без фанатизма. [*]Из предыдущего пункта понятно, что диска 160мм более чем достаточно. Важен небольшой вес. Вес пил с таким диском - около 3.5 кг - вполне устраивает. Потрогал в магазине Макиту 5704 190мм 4.5 кг - явно перебор. [*]Мощность не принципиальна. Пилил Skil'ом 850 Вт - вполне устраивает, хотя чувствовалось, что можно и помощнее. А у предлагаемых ныне пил мощность начинается с 1000 Вт. Так что любая подойдёт. [*]Бюджет. В принципе, не особо стеснён в бюджете. Могу потратить на стоящую пилу 3 - 5 тыров.Перелопатил интернет и данный форум и выявил возможных претендентов (перечислены в произвольном порядке):
[*] - 5 т.р. [*] - 6 т.р. - дороговато. Не уверен, что электроника будет мне полезна. [*] - 4 т.р. [*] - 5 т.р. С электроникой [*] - 5 т.р. [*] - 3.5 т.р. - Щупал в магазине. Фиксация угла наклона только в передней части платформы, поэтому небольшая игра платформы всё же присутствует (несмотря на то, что она литая), но для того, чтобы её увидеть, надо приложить некоторое усилие. Не знаю сильно ли это отразится на обрабатываемой детале. [*] - 4.2 т.р. Судя по фотографиям, сделана основательней, чем предыдущая. Да и вроде бы наклон подошвы фиксируется в 2-х точках. [*] - 4 т.р.В магазинах еще не было возможности пощупать. Видел только указанную Хитачи, там же посмотрел и Интерскол - не очень понравился - там заметные люфты наблюдались.
