01.02.2014 в 00:56:46
dober911 написал : читал меньше тепловложение в металл,
Я тоже так считал.но оказывается наоборот;) так что варите на прямой.
01.02.2014 в 11:14:04
Так оно и есть. Ано-21 пофиг чьи при том-же значении тока скажем 65А при смене полярности с + на - держак не так агрессивно горят и не прожигают.Широкий и пологий шов с + стает уже и выше с -. Недавно спрашивал у Veha так он в таких случаях ставит на + по книжному (меньше тепловложение на деталь).
Привыкли просто варить всю мелочевку тройкой, дорогие аппараты с этим легче справляются, а нужно переходить на меньше сечение электрода.
01.02.2014 в 11:21:11
dober911 написал : Как раз намечается плановое обслуживание сеялки, есть там одна деталь которая делает углубление в земле(ложе под семена) у ние постоянно огромный износ изза контакта с почвой, менять эти штуки каждый год не целесообразно так как на них цены в евро и отнють не детские, прошлые года мы пытались наваривать обычным монолитом 3 мм, сейчас прочитал что есть наплавочные електроды специально для востановления металла. Подскажите как мне определить какой там металл на сеялке? И какие электроды лучше взять?
для ремонта долота сошника сеялки лучше сормайт,электроды марки С1 (ГН-1) из стержня сплава сормайт 1, (ГОСТ 21449-75) с основным покрытием предназначены для наплавки деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания с ударными нагрузками. Пригодны для наплавки в нижнем положении на постоянном токе обратной полярности. есть вольфрамкарбидно-кобальтовые пластины для приваривания к рабочей поверхности долота сошника
03.02.2014 в 21:47:35
onyx_75 В киеве не могу найти этой марки электроды, есть т-590 и т-620, смотрел по каталогу марки С1 (ГН-1) вообще не нашел
07.02.2014 в 19:38:34
Приветствую форумчан. Сегодня приобрел себе аппарат ВДИ-160Р. Еще не опробовал. Выбирал очень долго, перечитал кучу информации, решил остановиться на нем из-за возможности настроек. Возник вопрос, нигде не указана дата производства. Как мне ее узнать?
13.02.2014 в 13:25:05
dober911 написал : onyx_75 В киеве не могу найти этой марки электроды, есть т-590 и т-620, смотрел по каталогу марки С1 (ГН-1) вообще не нашел
т-590 Вам подойдут
17.02.2014 в 16:41:38
albush написал : Так оно и есть. Ано-21 пофиг чьи при том-же значении тока скажем 65А при смене полярности с + на - держак не так агрессивно горят и не прожигают.Широкий и пологий шов с + стает уже и выше с -. Недавно спрашивал у Veha так он в таких случаях ставит на + по книжному (меньше тепловложение на деталь).
Да, но в моем аппарате еще и горячий старт отключается, поэтому мне легче работать с тонким металлом. Кстати, там не сложно доработать аппарат, что бы отключать и форсаж и старт одновременно. Если купить двойной переключатель, то Патоновцы сделают эту работу минут за 20. Есть отличия между Патоновскими аппаратами и теми же Фрониусами, жесткость дуги или ВАХ. У Фрониуса 1500 ВАХ штыковая (такая, как для TIG), а у Патонов ВАХ имеет наклон, т.е. жестче, это тоже влияет на комфорт работы с тонким металлом. Для остальной работы я проблем не вижу. Я как-то пробовал варить электродами в режиме TIG, точно не помню, но вроде в этом режиме дуга уж очень тягучая, для TIG это конечно здорово. Для себя я сделал вывод, что было бы удобнее иметь переключение жесткости дуги, чем ММА/TIG. Во всяком случае, буду им понемногу капать на мозги. Я, в принципе, уже научился работать с жесткой дугой, а другим сразу сложно, тем более, если есть с чем сравнить. Кстати, для поджига на малых токах лучше не стучать, а чиркать. Для жесткой дуги надо выставлять меньший ток, чем для мягкой, поэтому и поджиг электродов ухудшается. Хотя, справедливости ради, это все касается аппарата предыдущего поколения (который сейчас у тестя), а недавно своему отцу прикупил 120-ку последнего поколения, но пока еще не разчехляли. На самом Патоне я пробовал немного сверкать 3-кой и мне показалось, что дуга намного мягче и брызг очень мало. Короче, потеплеет надо провести исследования.
17.02.2014 в 18:53:45
Переключение TIG убивает регулировки форсажа и гор старта (160Р), хотелось бы чтобы они были с мягкой дугой.
"Во всяком случае, буду им понемногу капать на мозги." :applause:
17.02.2014 в 20:47:05
albush написал : Переключение TIG убивает регулировки форсажа и гор старта (160Р), хотелось бы чтобы они были с мягкой дугой.
И я о том же. Я в прошлом году уже предлагал им сделать так, что бы горячий старт и форсаж были независимы от переключателя MMA/TIG, тогда в режиме TIG можно было бы иметь горячий старт с форсажем. Но, как сказали патоновцы, такой вариант приведет к путанице, плюс ко всему сложно весь процесс описать на передней панели. Хотя я не вижу проблем: для режимов ММА можно было бы сделать надписи белым цветом над переключателями, а для TIG синим цветом под переключателями. Хотя, опять-таки, я бы убрал режим TIG (не уверен, что этот режим используют массово) в пользу переключения жесткости для ММА, хотя бы для бытового класса аппаратов.
17.02.2014 в 22:00:00
Veha На всю серию ВДИ до 250 переключатель ВАХ1\ВАХ2 или М/Ж;) , ну и те-же регулировки отключалки :yu:applause: Я отдал-бы на такую доработку.
26.02.2014 в 17:59:49
Теперь гарантия 5 лет! С 1 марта 2014 года на сварочные инверторы производства ОЗСО им. Е.О. Патона установлен гарантийный срок эксплуатации пять лет. Гарантия 5 лет распространяется на сварочные инверторы, начиная с приведенных ниже серийных номеров:
Введение 5-летней гарантии стало возможным благодаря:
