ПАТОН
ПАТОН
16.10.2016 в 04:52:04
Luza E, на фото которое выложили 21 августа 2016 изрядно переделанный аппарат, в котором разве что только корпус+трансформатор и остался от ПАТОН, да ещё плата "сердца" (блок питания и контроля БПК-0303). Аппарат-старичек 2012 года разработки, что уж тут скажешь, многое перепаяно .... провода от термореле разрезаны и оголены, не хорошо со стороны ремонтников, нельзя так оставлять .... внизу неизвестный блок на проводках установлен?! синий конденсатор на дне непонятно куда подключен ... одним словом страшно вообще подумать сколько экспериментов источник натерпелся, удивительная конструкция в результате конечно получилась ))) он хоть включается?!?! или это не рабочий экспонат?
Luza E
Luza E
16.10.2016 в 10:38:16
ПАТОН, Я так понимаю Вы представитель завода-изготовителя? Аппарат рабочий, блок питания от дисплея, конденсатор электролит, запаралелен с остальными, провода я сам не заизолировал, ремонтники тут не причем. А детали менял Алексей Техсвар, на более качественные. Аппаратом иногда бывает пользуюсь, а для постоянной работы ИНЕМ, Ваш как то сразу начал ломаться, больше в ремонтах находился чем я им работал, впечатления только негативные у меня от него. А эксперементов с ним не проводили, только ремонт
ПАТОН
ПАТОН
16.10.2016 в 21:12:50
Luza E, ну нельзя же так оставлять и потом фотографировать, я конечно понимаю что все делалось что бы исправить, но все таки ... кстати очень большая паразитная индуктивность на длинных проводах до нижнего конденсатора, желательно сократить дистанцию, но в качестве небольшой доп.подпитки пойдет и так. В общем ситуацию понял
Luza E
Luza E
16.10.2016 в 21:49:32
ПАТОН, Скажите пожалуйста, где искать неисправность БСН, почему то практически сразу после покупки на клеймах стало показывать 40 А и писк какой то все время при включенном БСН? А если бы еще Вы дали схему, то было бы замечательно, я думаю это не коммерческая тайна?))), тем более Вы сами писали что аппарат старый.
ElektroUA
ElektroUA
Одесса
03.12.2016 в 13:32:57
Лет 6 назад купил себе Патон ВДИ-L-200, тогда же при проверке в гараже обнаружил, что вроде бы уменьшается ток при сварке "холодными токами", но всё же варил. А сейчас совсем плохо стало - т.е. когда варишь тонкое железо, скажем "двойкой", но ампер на 25, то розжиг нормальный и начинает вроде хорошо, но секунд через 5 дуга начинает гаснуть и в течение ещё 3х секунд пригасает совсем. В каком блоке может быть неисправность? Кто-то сталкивался с подобным?
mikser4u
mikser4u
Днепропетровск
22.12.2016 в 23:11:02
Здравствуйте. Пишу много, на эмоциях - просто достал аппарат. Я не дипломированный сварщик, но отопление у мамы и тёщи переваривал старым трансформатором, всякие разные швы, раму, подрамники на Камазе всё варил сам. Почитав эту тему и на опыте «VENA» в сентябре 2012 года купил себе «ВДИ 160Р DC TIG» , с завода прислали. Аппарат не из дешёвых, на тот момент заплатил 3200 гр. без проводов. Хотя SSVA такой же серии 2800 гр. с проводами. Покупал его из за того, что напряжение в гаражах прослабленное (когда варил старым, то люди с соседней девятиэтажки прибегали на разборки), а этот при 160В должен варить. Сразу не понял как он варит, как то варит и ладно, использовал редко. Сравнить не с чем. В гараже, всё варю углекислотой (специально купил из за прослабленного напряжения, чтоб хоть для проволоки хватало). В не гаража «ВДИ 160Р» начал доводить меня до истерики. На днях потёк самодельный бойлер, отрезав две резьбы 1/2 дюйма, надо было переварить. Понадобилось бы один, ну максимум два, электрода спалил около 10-15 шт течёт, еле за лепил. Плохо зажигает, ДУГУ РВЁТ, за тонкий метал вообще молчу. Отнёс на тестирование в соседнее РСУ. Вывод- электроды:
  • МР Стандарт зажигает, дугу не рвёт, но варит как то резко разбрызгано, (Кентавр Китай ложит шов гораздо лучше – по словам сварщика);
    • неизвестные электроды мой вообще не варит, а вот «SSVA 180Р» варит без проблем, аж поёт; -уони плохо зажигает дугу рвёт, тот же «SSVA 180Р» варит без проблем. Предстоит сварка печки, котла всё это под воду. Я чокнусь, но не сделаю этим аппаратом. ОБИДНО- купил, не дешёвый аппарат, а получилось как всегда. Соседи по гаражам, хохочут на домной. Купили китайцев и радуются, а сгорит не жалко—китаец же, хотя не у кого не сгорел. Вот теперь нашёл, снова, эту тему задаю свой вопрос. Звонил «VENA»-е , номер (который был в 2012г) не обслуживается. Подскажите, что с ним сделать. Может, что то перепаять, как то доработать. Может Патоновцы ответят.
Luza E
Luza E
23.12.2016 в 18:55:54
Я не знаю, отправлял Патон Алексею Техсвар, аппарат пару дней поработал и снова стал выносит мне мозги, просто рука не поднимается шарахнуть его об пол, или бросить под лесовоз. Больше не за что с оборудованием этой фирмы не свяжусь. У меня 9 разных аппаратов, и не один мне столько затрат не принес, только нашу его в ремонт.
Микитович
Микитович
23.12.2016 в 19:15:58
mikser4u написал: в сентябре 2012 года купил себе «ВДИ 160Р DC TIG»
Как правило на всех аппаратах Патон дают гарантию 5 лет http://paton.ua/cms/produktions/svarocnui_invertori/vdi_160dc_mma.html Почему бы в гарантийку не отнести? http://paton.ua/cms/services/inverter_equipment.html
mikser4u
mikser4u
Днепропетровск
24.12.2016 в 22:29:42
5 лет с 2014 года началась. Прислали его с завада, паспорт без штампа (недавно посмотрел), а квитанцию об оплате в "приват24" разкопал.
mikser4u
mikser4u
Днепропетровск
25.12.2016 в 23:23:09
Сегодня снял видео работы
!#[https://youtu.be/RNWcMtBfhaM] !#[https://youtu.be/pMF93b4g1Tg]
Klez
Klez
Белгород
26.12.2016 в 03:11:04
mikser4u, Электроды прокалить не пробывали? Какое напряжение в сети во время горения дуги?
