a-hlopkov
a-hlopkov
28.05.2010 в 06:58:01
Помогите советом, кто может. Собирал электрику в доме. Подключил в санузле вентилятор с задержкой. Подключал его к монтажной коробке (фаза от выключателя, фаза постоянно, ноль). свет работает. Вентилятор отдельно (лампочки не вкручены) тоже, от выключателя включается, при выключении выключателя выключается с заданной задержкой. но при вкручивании лампочки при выключенном выключателе запускается и работает не выключаясь. Электрику дома проводил сам. одинаковая ситуация со вторым вентилятором на втором этаже, поэтому ошибку монтажа практически исключаю. много раз монтировал электрику и подключал подобные вентиляторы, но с такой проблемой столкнулся впервые. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Заранее благодарю.
avmal
avmal
28.05.2010 в 10:53:45
a-hlopkov написал : при вкручивании лампочки при выключенном выключателе запускается и работает не выключаясь
Чудес же не бывает. Значит фаза у вас не обрывается.
Zubr56
Zubr56
28.05.2010 в 13:00:11
Вы не этот ли подключаете или по той же схеме http://noo.com.by/products/index.php?id=302&print=no
a-hlopkov
a-hlopkov
29.05.2010 в 13:36:51
но тогда вентилятор не работал бы при не вкрученных лампах. без ламп он работает как надо, значит фаза рвется выключателем?
a-hlopkov
a-hlopkov
29.05.2010 в 13:44:57
Zubr56 написал :
нет, обычный канальный вентилятор с платой задержки внутри. три провода -фазы и ноль.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
29.05.2010 в 13:53:50
Лампа энергосберегающая?
avmal
avmal
29.05.2010 в 15:34:12
a-hlopkov написал : значит фаза рвется выключателем?
Значит фаза шунтируется лампочкой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2010 в 15:58:08
avmal написал : фаза шунтируется лампочкой.
лампочкой на выключателе с подсветкой.
a-hlopkov
a-hlopkov
01.06.2010 в 21:16:21
выключатель без подсветки.
a-hlopkov
a-hlopkov
27.06.2010 в 02:54:47
Всем спасибо за участие. Разобрался. Просто маркировка на вентиляторе была перепутана. Не слева направо, а наоборот. Видимо без ламп вент. и так работает. Ошибка производителя в нарисованной схеме подключения. Еще раз спасибо всем. С уважением...
